Resultados 1 al 10 de 16
Tema: gasto escesivo de gasolina
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado gasto escesivo de gasolina
    ola a todos, escribo para q opinen y si m pueden dar una solucion o algun apaño o algo, el caso es q mi corsa 1.0 gasta casi 10l a los 100km y m parece muy escesivo, no se si sera xq casi siempre lo llevo a tope pero de todas maneras m parece escesivo. este consumo es en poblado cuando voy por la autopista gasta menos pero no mucho menos tpoco.espero sus respuestas gracias
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: gasto escesivo de gasolina
    tio, si lo llevas siempre atrancao, aunq sea un 1.0...... es medio normal, yo creo que te tendría que consumir u poquito menos, no lo se muy exactamente.....prueba a llevarlo mas desahogado, y mira la diferencia, si es mucha......algo tendras que hacer.
    05 Aug, 03
    si le das normal q trague, traga un 1.0, un 1.2 un 2.0 o lo q sea.
    Yo tengo andado en un 1.2 y si le das traga q da gusto, yo no lo veo muy excesivo
    17 Mar, 05
    ascona c
    Prueba a ir tranquilo a ver cuanto te gasta, si te sigue gastando mucho puedes tener mal el carburador, a lo mejor limpiándolo se soluciona, a saber cómo estarán bujías, filtro....
    OLD OPELS NEVER DIE
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    yo te recomiendo q no le pises i entonces prueva solo fijate al detalle.... en mi kadett si vas a 100 gastas 5,4 litros a los 100 si vas a 120 gastas 7,2 litros. Es decir 2 litros mas por 20 km/h asi que prueba eso porque si le metes pedal a fondo seguro q un 1.0 tiene q chuparte mas de 10litros en algun momento prueba eso y sino mira lo del carburador alomejor tienes la mezcla muy rica.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    esty probando a ir despacito ahora con esta echada de gasolina a ver lo q dura y ya les contare a ver q tal. lo d las bujias no hace ni un año q se las cambie. es q tng q ir dandole caña por las subiadas por lo menos xq sino m dice q suba yo solo si qiero jijiji, venga
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    exacto, el consumo se mide yendo normal , no a cuchillo.
    Indice de mecanica
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    ola de nuevo alomejor puede ser el carburador sucio o algo xq se traga la gasolina igual yendo despasito como rapido.m podria decir alguien como se limpia para cerlo yo, si se tiene q desmontar o si tiene algun tornillo q regule la entrada de gasolina?? ah el coche es un corsa A 1.0 carburacion creo
    10 Mar, 06
    MADRID
    hombre un poco si que te gasta la verdad, mira a ver si el filtro del aire lo tienes un poco cascao ya y sobretodo mira el carburador, el CO.Yo en mi gsi dandole chicha y por ciudad ligerito.....320km con un deposito, tambien me parece elevado.
    17 Mar, 05
    ascona c
    ¿hace cuanto que cambiaste el filtro del aire?¿bujías?, de todas maneras puedes pasarte por un taller a que te miren el CO, que te cobrarán perra gorda. Si no estoy equivocado, tendría que marcar 1 aproximadamente según la opel, yo lo llevaba bastante más pobre.
    OLD OPELS NEVER DIE
