Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Existen los tubos de escape duraderos?
    22 Jan, 05
    Predeterminado Existen los tubos de escape duraderos?
    Mi Kadett es una maravilla pero en 16 años y 150.000kms se ha cargado ya 4 tubos de escape, los originales (el cromado con la salida recta ovalada y cromada) los pica por el tambor (la zona más grande) y sonaba como un coche de carreras encima de que cuestan 18.000 pelas (el último original lo pagué en pesetas), este último del que podeis ver una foto se ha picado por la zona donde se une la salida que en este no es cromada ni ovalada y es con curvatura por eso costó más barato, se le puso este hartos de gastarnos una pasta en el original.
    Mi pregunta, que me enrollo demasiao jeje. Aconsejadme un escape para un Kadett 1.8i GT que dure más de 3 años ya que estos coches tiran mucha agüilla por el escape sobre todo en los trayectos cortos que es para lo que más usamos el coche. Existen tubos de escapes que no se pican?.
    PD: Se me olvidaba, es cierto que si no se le pone el original o el apropiado el coche pierde potencia o es una chorrada?
Nombre: CAM_0834.JPG
Visitas: 27
Tamaño: 345.6 KB
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Existen los tubos de escape duraderos?
    los hay en inox, pero claro, son mas caros.
    igual llevas la mezcla muy rica y por eso kemas escapes, te petardea al reducir?
    Indice de mecanica
    29 Jun, 04
    Yo, si te sirve de consuelo, me duran entre 40 y 50 mil km, por lo visto en común en más kadetts, no sólo el mio o el de mi padre, los escapes que yo suelo montar, tanto en el mi kadett como en el de mi padre ahora suelen ser FONOS.
    Como dato anecdótico el silencioso trasero de origen del coche de mi padre ( que lo compró nuevo ) duró tan sólo 38.000 km y con todas las revisiones en la PELO, simplemente cuando lo llevamos para preguntar que si era normal, nos dijeron que el escape en una pieza que sufre desgaste (es un fungible) y que la garantia no lo cubre, son 25.000 pesetas poner silencioso trasero nuevo (allá por el año 90... que recuerdos...).
    S2
    El nene bebe SP 98.
    06 Oct, 03
    metele un donsilencioso en acero inoxidable y te olvidas para siempre...unos 300 euros mas o menos
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    22 Jan, 05
    Uff 300 eurazos, se lo digo a mi padre y le da algo. No hay alguna solución más económica y duradera?
    PD: Es cierto que esto es común en los kadetts, sobre todo si se hacen trayectos cortos, tira agua por el escape.
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Guseshe
    No es que tiren agua por el escape, es que el escape antes de arrancar está frio, y si es invierno, helado y el cambio de temperatura de con los gases de escape - que frios no salen- hacen que se produzca - o mejor dicho- se condese agua y este agua junto con los productos provenientes de la combustión oxidan el escape que da gusto.
    Tb es cierto que si anda mal de gases, o la mezcla no está bien reglada te va a echar el "agua" que tu dices, pero lo hará tanto en frio como en caliente y más acusado en frio que en caliente.
    Por otro lado, silo que quieres es no gastarte mucha pasta en escapes, pruba a poner uno recuperado, en un desguace no creo que te cobren más de 15 leuros por tramo -que tan sólo lleva dos- aún así 15 leuros se me hace caro para un escape que con suerte te va a durar un año y medio o a lo sumo dos, eso si te lo tienes que poner tú pq no creo que en ningún taller admitan montarte un escape de desguace, de todas maneras por probar no pierdes nada.
    S2 y suerte
    El nene bebe SP 98.
    07 Mar, 04
    Un buen remus, donsi, thunder o del tipo en Inox y tienes escape de por vida... jeje, y con un sonido digamoslo....... diferente! jajajaja
    Un saludo, la verdad que un poco exagerao ya me parece, en el vectra el escape duró sobre los 70 mil kms, y en cuanto rompio le puso mi padre un duramás en inox doble salida muy majo, jeje.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Aun con el tema del escape Guseshe???
    Te pillas un escape en un desguace que presente buen aspecto exterior al menos, y puedes hacer un truquillo que creo que ya comenté. En la pared por donde entra el tubo (viniendo del motor) hazle un agujero a modo de desagüe lo mas bajo que puedas, cerca del borde abajo. El bosal guarro que tenia yo lo llevaba y se veia que funcionaba porque tiraba por ahi el agua del interior, que es la que mas jode...
    Tambien he de decir que mi coche duerme en garaje y acusará menos la condensacion en invierno, pero tambien tira agua.
    Por supuesto que un Remus seria algo excelente como opcion, sobre todo al acelerar, jejeje.
    22 Jan, 05
    Hombre que tal roncete, veo que has cambiado la foto de tu avatar, llevas ahora las llantas del GSi?, queda muy chulo jeje.
    Con respecto al truco, hay que hacer un agujero al silencioso intermedio?, al tubo de escape en cuesti&#243;n o d&#243;nde es exactamente?, lo lo digo para no joder nada, a ver si taladro donde no debo y me suena el coche a f&#243;rmula 1 jeje. Este ha estado durmiendo en cochera hasta hace un a&#241;o y todos los escapes m&#225;s de 3 a&#241;os no duran, de hecho este &#250;ltimo de la foto que hay al principio no es el gordito original y ha durado m&#225;s 3 a&#241;os y pico, el original se lo fundia en dos a&#241;os y poco m&#225;s.
    PD: A t&#237; te ha funcionado?, cuanto te duraba as&#237; un escape normalito?
    12 Mar, 06
    calibra
    tambien tienes una marca de escapes que se llama prowler y hasta los tubos interiores son inox ahora eso si rondando los 300 tambien..... y en cuanto a lo del agua no se sis sera normal a mi en ninguno de los 2 kadett que he tenido me lo ha hecho nunca
    con 20 años y los huevos que tiene...... cuantos fr quisieran esta vejez
