Resultados 1 al 10 de 14
Tema: conectar el coche al portatil
almejiego conectar el coche al portatil 28-02-06, 14:19
K_V6 Re: conectar el coche al... 28-02-06, 17:43
MARTYN Re: conectar el coche al... 28-02-06, 18:40
almejiego Re: conectar el coche al... 28-02-06, 18:52
MARTYN Re: conectar el coche al... 28-02-06, 19:09
UZIELGAL Re: conectar el coche al... 28-02-06, 21:51
MARTYN Re: conectar el coche al... 01-03-06, 15:18
K_V6 Re: conectar el coche al... 01-03-06, 16:49
Tiefer Re: conectar el coche al... 01-03-06, 16:53
MARTYN Re: conectar el coche al... 01-03-06, 16:53
UZIELGAL Re: conectar el coche al... 01-03-06, 21:32
almejiego Re: conectar el coche al... 01-03-06, 23:55
Juanjo Re: conectar el coche al... 02-03-06, 08:14
K_V6 Re: conectar el coche al... 02-03-06, 23:18
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado conectar el coche al portatil
    hola
    he encontrado por ebay (maldita ruina) los cables para conectar el coche al portatil, y el vendedor me dijo que el programa a utilizar es el scan tool OBD.
    sabeis algo?
    me han costado 20€, creo que está muy bien, si funciona claro.
    Predeterminado Re: conectar el coche al portatil
    El OBD es una normativa relacioando con una nueva norma antticontaminante y tal. Asi q supongo q se referira a eso pero supongo q sera para coches q monten ese sistema. Vamos un pokito modernos ya
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ke motor y centralita llevas, porke depende del año opel usaba ALDL en lugar de OBD.
    a partir del 96 todas las marcas usan OBDII
    Indice de mecanica
    08 Aug, 03
    vectra gt
    llevo el 20seh, el tipo me dijo que si valia, pero a ver sime ha pufado..........
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    el seh lleva aldl, almenos que yo sepa ningun soft de estos gratuitos te sirve, lo unico ke vale es el opelscanner.Espero equivocarme o ke os hayais entendido mal y llame OBD1 al ALDL (son estandares parecidos).
    Indice de mecanica
    Yo en el kadett llevo el ALDL y estoy trabajando en hacerme una interfaz para el diagnóstico (más por el trasteo que por otra cosa) y llevo tiempo mirándome muchas páginas y aparatos.
    La mayoría de lo que hay es para OBD II, sobre todo para el grupo Vag, y para ALDL hay muy poco de hardware y de software, y menos gratuito.
    Aun asi te voy a poner algunas de las cosas que encontrá (seguro que me cuelo en algo).
    http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm
    http://web.telia.com/~u60505093/index.htm
    http://www.meisners.net/aldl/
    http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm (en checo pero buenas fotos y proceso intuitivo)
    http://scantool.net/index.htm
    http://www.redtecnicaautomotriz.com/.../Octubre00.asp
    http://www.techedge.com.au/vehicle/default.htm (una de mis preferidas por el abundante material)
    http://www.andywhittaker.com/ (uno de los mayores enfermos que he visto y ahora ha abierto una mini-tienda para vender sus montajes, muy recomendable)
    http://www.aldlcable.com/sc/toplevel.asp?cat=0 (tienda)
    A ver si me acuerdo que tengo muchas más, gráficas, cablas, información de centralitas, los códigos y archivos para reprogramar o cargar, esquemas....
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    andywitaker es el crak del aldl. hay mucha info en su pagina, lastima ke pa opel creo ke no tenia nada.
    HAzle caso a uzilegal ke se ve que ha hecho los deberes
    Indice de mecanica
    Na, si cuando el siablo no tiene q hacer....
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Uzi, tu coche no es carburacion???
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ...con el rabo empalma cables xDD
    Indice de mecanica
