Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Baterias de Gel
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Baterias de Gel
    Alguno habeis oido hablar de ellas??Es k me e echo con una de una voyager de las nuevas y no se si montarsela al astra.
    THE CROW
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Baterias de Gel
    Si te entra, montasela, una de las ventajas que tienen es que no sufren tanto con las descargas completas. Raul sabe mas de ellas.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Am,yo esk nunca habia oido hablar de ellas,son normales no??se pueden cargar??
    Gracias!!
    THE CROW
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Claro, como una normal, por curiosidad, donde lleva la bateria la Voyager? debajo del asiento del conductor? porque otra ventaja que tienen es que no emiten gases durante su carga.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    La lleva en el vano motor,en otras la tienes k buscar.....
    THE CROW
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Pero vamos ni te lo pienses, si cabe, metesela. Todo son ventajas respecto a las normales, menos el precio
    PAIS LLIUNES
    jajaj si consigue sotra avisameeeeeeee
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Como ya te dicen, lo bueno que tienen las baterías de gel es todo menos su precio...
    Admiten múltiples descargas (múltiples es 4 dígitos tranquilamente..).
    Descargas completas (osea, dejarla k.o), y no poseen efecto memoria, con lo que cuando las cargas, vuelven a estar como el primer día (salvo que le hagas 600 perrerías al año).
    La intensidad de corriente que pueden suministrar es más del doble de las normales (una de 74Ah te puede dar 680A mientra que una de gel de 55Ah te puede propocionar picos de 1.000A).
    Por eso, aunque la batería esté prácticamente descargada, con voltajes cercanos a 8v consigues arrancar el coche sin problemas.
    Suelen tener dobles bornes (dos positivos y dos negativos), para que sean más versátiles, a la vez que como te dice Txan, no desprenden gases ni líquidos ,con lo que las puedes colocar de pie o tumbadas.
    El problema generalmente suele ser la altura, que son un poco más altas y por tanto cuesta más que no te peguen en el capó.
    Eso de que puedan hacer tope.... con una radial le hacemos en el capó una toma de aire, jeje
