Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Desmontar Caudalimetro De Caja Filtro Aire
    26 Sep, 05
    ASTRA
    Predeterminado Desmontar Caudalimetro De Caja Filtro Aire
    Hola, a ver si alguien me puede ayudar
    Tengo el error 73 del Caudalímetro pero al ir a desmontarlo de la tapa del filtro del aire va unida a éste por 2 tuercas a cada lado y la del lado del filtro no se puede fijar con llave o algo porque está embutida en el plástico. ¿Alguien me puede decir cómo se desmonta? A fuerza de hacerme hueco en el plástico he conseguido quitar la de arriba (me costó un mundo) pero la de dentro no sale ni a tiros.
    Gracias
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Desmontar Caudalimetro De Caja Filtro Aire
    Yo he tenido q "lijar" la zona embutida de plástico para poder sujetar la tuerca con una llave de tubo. Es imposible quitarla si se ha corrido un poco el plástico.
    El tornillo me daba vueltas y estuve más de 1 hora para poder quitar la caja. Ahora mismo me río pero cogí un cabreo... jaja un poco más y arranco la caja a tirones.
    Mi consejo es q hagas igual q has hecho con la otra, haz sitio para poder agarrar la tuerca y así quitas el tornillo fácilmente. De todas maneras no importa mucho q se estropee xq eso va por dentro y no se verá nada luego.
