Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Elevalunas Lento
    Predeterminado Elevalunas Lento
    EL ELEVALUNAS DEL LADO DEL CONDUCTOR VA MAS LENTO QUE EL DEL ACOMPAÑANTE Y EN OCASIONES LE CUESTA MUCHO SUBIR,SUPONGO QUE SERA CON EL USO QUE SE VA DETERIORANDO, PERO QUE PARTE SE DESGASTA O SE ESTROPEA??TIENE SOLUCION O HAY QUE PONER OTRO?(YA SEA DE DESGUACE O NUEVO)
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Predeterminado Re: Elevalunas Lento
    A mi me pasa lo mismo en mi astra, pero en el del lado del copi. A mi me comentaron que o puede ser del motor o también de las gomas por donde se mueve la ventanilla, ya que se suelen deteriorar con el tiempo.
    Yo no le he hecho nada aún pero como tengo otro motor a lo mejor pruebo cambiandolo a ver si es de eso.
    Ya te contaré.
    Pero bueno, supongo que ya habrá mas de uno con el mismo problemas. A ver que dicen!
    Salu2!!!
    05 Feb, 05
    jeje otro con el mismo problema, en mi caso a las dos les cuesta moverse mas que a mi del sofá
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Yo tenia el mismo problema, y es por las gomas que se quedan secas y luego no hay dios de subir la ventanilla. Me dijeron que echaria un poco de fairy o producto similar por dentro de la goma con la ayuda de un pincel. y eso es lo que hice. funciona pero es pan para hoy y ambre pa mañana. Lo mejor es cambiar las gomas y el motor. Y asi asunto arreglao, pero como solucion pasajera lo digo vale.
    1 saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Y las gomas y el motor los cogiste nuevos de la opel o de un desguace? Supongo que las gomas será mejor cogerlas nuevas. Sabes lo que valen?
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    El motor va con unas escobillas interiores que a medida que pasa el tiempo se gastan y cada vez hace ir el motor mas lento
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Las gomas y el motor busca en un desguace, que fijo que algo encuentras. Y seguro que no te hace tanto daño al bolsillo
    1 saludo
    05 Aug, 03
    engrasalo bien y mira como estan los carriles, con el tiempo se van poniendo duros y esto hace qse doblen los carriles. revisa los carriles y engrasalos con aceito, nunca le metas grasa. te puede ir lenta y no tener mecesariamente elmotor estropeado.
    Kadett Gsi
    Hola.
    Los motores por desgracia si los quieres nuevos, no los puedes comprar, tienes que comprar todo el conjunto.
    Yo le engrasé todas las guías, los sitios por donde hay rozes, y desmonté el motor y le limpié un poco las escobillas.
    A otro motor que tuve le cambié las escobillas pero nada, seguía igual.
    Otra cosa que le hice fué recortarle la goma de la parte interior del coche (con unas tijeras), y suben mucho mejor.
    Saludos!!
    ____________________________________
    oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
    POS MUCHAS GRACIAS CHICOS,CUANDO PASEN LOS EXAMENES ME TOKA DEDICARLE UNAS SEMANAS AL COCHE PA PONERLO TODO EN ORDEN ASIQ DESMONTARE EL PAÑO DE LA PUERTA Y ME PONDRE AL LIO.LE REVISARE LAS GUIAS A VER Q TAL ESTAN Y LAS LIMPIARE A CONCIENCIA Y LAS REENGRASARE, Y TB PROBARE A RECORTAR LA GOMA INTERIOR, QUE ME PARECE MUY BUENA IDEA
    SALUDOS Y GRACIAS!
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14-07-06, 00:50
  2. Elevalunas electrico
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-03-06, 16:45
  3. Elevalunas eléctricos, espejo exterior...
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 27-11-05, 16:03
  4. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  5. Problemas electricos con elevalunas vectra
    Por dsd501 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-12-03, 21:34
