Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    04 Nov, 05
    Vectra
    Predeterminado Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    Hola, últimamente el v6 me calienta mucho(hasta 97º), el otro día llené el vaso de expansión pq me parecía que estaba un poco bajo y creo que me pase un cm o así de la línea del máximo.
    La cosa fue que anduve con él un rato (subiría a 93º)y al día siguiente cuando lo cogí estaba todo el líquido del circuito en el suelo(no solo lo del vaso).
    Lo llené, anduve con él otro poco y volvió a comer(supongo que llenaría los conductos) y lo volví a llenar. Desde ahí no me ha vuelto a bajar ni a tirarlo.
    Lo único q me mosquea es que suenanburbujas de aire en el interior al arrancar en frío. Un mecánico me ha dicho que puede ser la culata en un 95%(por los ruidos y por haber tirao to el agua), pero de momento no he notado ni perdida de potencia ni el vaso de expansión marrón, ni la cala aguada.
    -Estoy acojonado pq si es culata le diré adios a mi cochecillo.
    -Sabeis si el c25xe tiene tornillo para purgar el circuito, y sinó como lo hago?, ¿que me decís de todo esto?
    Gracias.
    Vectra v6 c25xe
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    pero por donde te tira el agua, si dices que te ha vaciado el vaso se tendrá que ver por donde. Que líquido refrigerante le pones? no tendrás alguna fuga?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si llenaste demasiado y te a tiró por el tapón es normal, pa eso tiene una válvula. Lo de los 97 grados no se, el mío los pilla, el c25xe que rangos tiene el termostato y termocontacto?
    04 Nov, 05
    Vectra
    Los rangos de temperatura no los se y el agua lo tiró por el tapón. El refrigerante es uno verde que aguanta hasta -10, ese no es el problema.
    Yo creo que es cosa de que entra aire por algún lado y no refrigera todo lo bien que debería, por ello voy a ir a norauto mañana a mirarlo.
    Vectra v6 c25xe
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    lo que se me hace raro es lo de las burbujas. Donde las ves? en el vaso? con el tapón abierto?
    Si arrancas el coche con el tapón quitado lo más normal es que nada más que abra el termostato suba el agua y salga por arriba. Mira a ver si se te ponen muy duro los manguitos del radiador.
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Lo que yo no entiendo es lo de que sea culata, porque sino no te lo tiraria sino que se lo beberia. A mi me pasaba que desaparecia y al final fue la bomba de agua que estaba picada.
    Haber si tienes suerte y no es culata!
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    05 Feb, 05
    A mi al arrancar a las mañanas me suena algo parecido, pero creo que es el agua que empieza a correr impulsada por la bomba de agua.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Bueno,
    para empezar, no te pongas nervioso.
    Dices que te tira el agua? Como, de que manera? Por donde?
    Luego, como tienes el termostato? hace mucho que lo cambiaste?
    El coche te pierde en parado? Te pierde más en movimiento? Te deja charquito?
    Sería interesante que lo subieran a un elevador, o mirases por debajo con una fosa a ver si hay alguna mancha de anticongelante requemado o seco en el bloque.
    A ver, hacer culata, verdedaramente en coste es poco, osea:
    Desmontar y montar
    Planificar
    Kit de juntas
    Pero el problema es la mano de obra, y el V6 (Alex lo conocerá mejor), algo de tela tendrá.
    Ánimo y no te desesperes, a ver si puedes cotejar la información que tu mecánico de toda la vida te da con otro, o con Opel.
    Alex.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Amigo alcubo82, te pasa lo mismo que a mi, los mismos sintomas menos lo de la temperatura, pero yo tambien oigo ese ruido que dices tu de burbujas, y se me come el refrigerante... lo unico que yo ya se seguro lo que me pasa... y es lo que a dicho patrocius, que le perdia por la junta de culata. A mi me pierde aceite por la junta de culata, acompañado de liquido refrigerante, ya que paso el dedo por la junta y veo salir gotas verdes...
    ¿¿Alguien me puede decir exactamente lo que puede pasar si lo dejo asi??
    Proximamente... OVERFIBER
    04 Nov, 05
    Vectra
    Ya dije que tiró el refrigerante por el tapón de expansión, en el resto del coche no he visto marcas, ni en la junta veo que se pierda ni aceite ni refrigerante. Lo voy a purgar bien si es que tiene tornillo de purga y si siguen las pompas de aire miraré si tiene fugas con agua a presión por dentro del circuito, tb puede ser cosa del termostato pq todavía no he escuchado saltar el electroventilador. Pronto sabré más y os cuento.
    Yo tb tengo la duda de koupé.
    De nuevo gracias por aportar tantas cosas y dejarme un poco más tranquilo, lo tengo desde hace dos meses solo, pero le he cogido cariño a mis seis amigos, jiji.
    Vectra v6 c25xe
  1. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-12-05, 21:25
  2. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 02:32
  3. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-05-05, 13:52
  4. Problema feo refrigeracion
    Por caza_tdi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-04, 01:06
  5. Problema con la alarma
    Por ventuning en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 09-02-04, 17:19
