Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Catalizador, silencioso artesanal, y filtros de aire
    28 Dec, 03
    Predeterminado Catalizador, silencioso artesanal, y filtros de aire
    Hola, bueno, llevo meses, por mi curre cogiendo muy poco mi Astra, y ahora que tengo mas tiempo libre estoy pensando el potenciarlo un poco.
    Mi idea pasa por: quitar catalizador, silencioso artesanal, filtro de aire BMC o K&N.
    La ultima revision que me hicieron hace poco en un taller oficial Bosch, me dijeron que tanto la sonda lambda como el catalizador estaban bien, dentro de los parametros normales. Seria una pena destrozar el catalizador...........
    La idea seria pillar uno de desguace en mal estado, y que en algun taller le metan un taladro para dejarlo vacio con el mismo diametro del tubo de entrada y salida, o meter el tubo supresor dentro.
    Se que hay gente que ha hecho esto, y le han pasado la ITV.
    Por supuesto que no te pasan la ITV ni de coña, si ven que no hay catalizador y esta el supresor en su lugar........
    El silencioso artesanal. Un amigo tiene uno (muy bonito por cierto), que llevaba en el Kadett que vendio, se lo hizo su padre, es de acero inoxidable y por dentro con esa especie de trapo. Me dijo que iba muy bien en su Kadett. No sonaba demasiado, un sonido bonito, pero no molesto. Me ha dicho que habria que adaptarlo a mi Astra, pero que ningun problema en eso. La cosa es que ¿hace falta que este homologado?, si no mete mucho ruido, ¿quien me va a decir algo?. ¿Se notara mejoria en la respuesta con respecto al silencioso original que llevo ahora?.
    Los filtros de aire de mayor caudal tipo BMC, K&N, y otros........ he oido de todo, desde los que dicen que va mal el motor asi, ralenti inestable, muchos petardeos, nada de mejoria, mas consumo.......... y tambien todo lo contrario, que se nota mejoria y que no problem. Pienso en ponerle uno con la cajera del filtro original, nada de sin cajera tipo conico ni nada por el estilo.........
    La cosa seria ir poniendo uno a uno, estos tres inventos, en el orden que os he dicho, para notar como va, nada de todos a la vez.
    Pues eso, a ver que opinais.......... si vosotros habeis hecho esto, y vuestras experiencias y recomendaciones........
    Los que sois de mi zona, si conoceis algun taller que trabajen bien y hagan lo del trabajo con el catalizador, os lo agradezco si me aconsejais alguno.
    Kadett 20seh (1995-2004) Astra F c20xe M2.8 (2004-2009) Astra G z16xe (desde 2017)
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: Catalizador, silencioso artesanal, y filtros de aire
    Con lo que has dicho de ponerle no vas a pontenciar nada. Como mucho ganarás algo de alegria al quitar el catalizador.
    Para quitar el catalizador lo mejor es cojer un tubo de la misma sección de toda la linea y ponerlo con dos abrazaderas, cuando tengas que pasar ITV, no se tarda mas de 15 minutos en volver a ponerlo. Si no tienes sitio para andar haciendo chapucillas, lo mejor es que hagas lo que has dicho, cojer un catalizador de desguace y ponerle un tubo por dentro.
    Sobre el silencioso artesanal no vas a notar nada de mejor respuesta, lo único que te hará será ruido. Si el coche no pasa de ciertos Decibelios no te tendrian que poner ninguna pega en principio....pero ya no sé.
    Sobre los filtros, yo tube uno conico y lo único que hacia era ahogarse en altas y consumir como un demonio, así que como bien has dicho pondria uno de sustitucion K&N en la cajera original.
    Sobre talleres por la zona, sé que en ESCAPES AMEZOLA, te hacen y montan los supresores de catalizador por 90€.
  1. Filtros de aire de mayor caudal para C20XE
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19-01-06, 23:56
  2. mal funcionamiento de aire acondicionado
    Por chicogsi en el foro AsTRa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-06-05, 04:06
  3. Aire acondicionado DIAVIA
    Por Zasher en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 16-04-05, 20:36
  4. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  5. ADMISION DIRECTA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 08-04-04, 19:18
