Resultados 1 al 7 de 7
Tema: 1.8 gsi 16v
    10 Dec, 05
    astra
    Predeterminado 1.8 gsi 16v
    hola, tengo 1 astra 1.8 gsi 16v del 94 y kada vez ke lo enciendo si esta el koxe frio se pone en sus revoluciones normal pero 1 vez ke lo e enxagao si lo vuelvo apagar y lo enciendo es= ke lo encienda en 1 minuto ke en 30 koje y sino le doy unos acelerones se me apaga pero si le doy 1 par d acelerones o 3 ya va todo bien, keria saber xke puede ser eso, me an dixo ke podria ser x la valvura del relentí, toda la informacion posible me seria d gran ayuda. 1saludo.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: 1.8 gsi 16v
    limpia la válvula de ralentí con gasolina o limpiacarburadores bien bien bien limpia sin accionar las compuertas que tiene con la mano (lo mejor es que lo hagas con limpiacarburadores). En un 16 válvulas está menos a la vista, pero hay muchos post con incluso fotos de su localización. Usa el buscador
    08 Jul, 04
    Opel Astra 1.8 16 valvesss
    Si es un C18XE, te puedo decir que por mas que limpies valvula o compres una nueva, siempre vas a tener el problema del ralenti.
    Yo lo consegui subir, pero ahora resulta que contamino mas que antes, y encima no se me ha quedado subido.
    No somos los unicos C18XEs con problemas de Ralenti.
    Saludox y Feliz AÑO.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Ese problema es comun en ese motor, pero se soluciona.
    Teniendo un buen mantenimiento de la valvula aguanta bastante, pero llega al punto de cambiarla, como la mia ahora, que tiene unos 75.000 kms. y ya ni limpiando. Solucion,una nueva y a joderse... Si aun asi el ralenti sigue inestable seran otras cosas, como el sensor de temperatura del motor por ejemplo.
    Limpiala para empezar, que se explica por ahi como hacerlo. En tu motor, la veras facilmente, es el cilindro metalico que esta a la izda. del cuerpo de la mariposa.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    ESos motores no usaba ya EGR????? Nol o recuerdo pero creo q habi un post dedicado a los motores ecotec y demas pa limpiarlas y anularlas
    08 Jul, 04
    Los denomiron ECOTEC, pero sera por el consumo, por que por otro cosa que no sea la tapa que ponga ECOTEC o en mi caso que pone opel.
    Creo que no llevan EGR.
    Entonces puede ser el sensor de temperatura? porque yo aun con valvula de ralenti nueva seguia igual. Ese fallo no salta en el autodiagnostico no?
    Saludox.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    NO lleva EGR, ni nada parecido, los que llevan EGR son los X18XE,X20XEV... y demas con la X delante. Y ecotec es la tapa como dice chaval18 de los ultimos que salieron.
    Esto no salta como dices en el autodiagnostico, aunque no esta de mas hacerlo, que pudiera haber algo.
    Lo del sensor de temperatura lo digo porque a alguien le paso aqui hace un tiempo y despues de muchas vueltas resulto ser eso. No es caro y si es la solucion, pues de p.m.
