Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Motor 1.6i y 1.6si
    22 Oct, 05
    Predeterminado Motor 1.6i y 1.6si
    Que diferencia ay entre estos dos motores???
    Por lo k e leido en algunos foros son iguales, es decir, 100cv(74kw).
    El motor entonces en los dos es el c16se???
    Tb e leido k el 1.6i 16V tiene 100cv, pero este sera ecotec?
    Komo ya vereis e editado antes tb un post kon el motor c14se y c14nz, lo k pasa es k tengo un lio en la kabeza del kopon, aber si alguien m resuelve esta duda
    Gracias
    Predeterminado Re: Motor 1.6i y 1.6si
    no, no son iguales, ya había un post hablando sobre esto pero no lo he encontrado...
    hay un 1.6i 8v monopunto que tiene ¿75cv? (no me acuerdo exactamente) y este creo que es el c16nz
    hay otro 1.6i multipunto de 100cv (74kw) tambien de 8v, el c16se
    y hay un 1.6i 16v multipunto de 100 cv tambien, el x16xel (ecotec)
    con el c14nz y el c14se pasa lo mismo ( no se si hay un 1.4 ecotec)
    me suena del otro post en cuestion que el SI es un sistema de inyeccion secuencial o algo asi, por el cual el motor consumía menos y andaba un poco mas
    22 Oct, 05
    Gracias por la respuesta,
    Entonces sako la konklusion de astra 16v solo existe ecotec.
    Y k la diferencia entre la i y si solo es un sistema de inyeccion secuencial, pa acerle andar mas, a k t refieres kon esto??k le ganas algun cv mas al kotxe?? Entonces kual es la denominacion de motor???por k si el i es c16se, el otro??el si tb seria catalizado o ecotec???
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Yo se k hay diferencia en la inyeccion pero no se cual es.Yo tengo el I y un colega tenia el SI y andaba algo mas,se notaba,si alguien sabe las diferencias estaria bien pa darle algo mas de alegria al 1.6.
    THE CROW
    creo que es tema de centralita y a lo mejor inyectores, pero no se si hay alguna diferencia mecanica... no estoy del todo seguro
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    A ver si alguien me dice exactamente lo k necesito.
    Gracias!!
    THE CROW
    22 Oct, 05
    astra
    yo tengo el c16nz o c16nz2 ara no rekuerdo mu ben kual es de los 2 y segun el de la opel tiene 75 cv y es injeccion multipunto.
  1. Diferencias entre Astra F 1.6i y 1.6si
    Por Tiefer en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-09-05, 15:31
  2. ventilador aireacion interior ASTRA F 1.6si
    Por tomasdvd en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-01-04, 11:19
