Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Unas funditas para las pinzas...
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Unas funditas para las pinzas...
    En concreto son fundas para las pinzas, no pinzas en realidad... con esto, y con los imitadores de discos traseros, lo dejamos nikelao .
    Que a mí estas cosas tuneras me molan, ****, si hay que hacer un pedido conjunto se hace ehhhh.
    P.D: las pinzas de vectra B siguen costando menos que esto en La Torre ..
    Predeterminado Re: Unas funditas para las pinzas...
    Hombre, tienen su gracia, pero antes de esto me compro unas pinzas de desguace cachas y las pinto con spray anticalorico al más puro estilo "brico-uzi".
    Cuando toque cambiar discos y pinzas habrá que ver que podemos montar dentro de la llanta de 14".
    ¿Qué tal esa mano MMM?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    La mano perfect , thanks .
    No he perdido movilidad, y ha quedado bastante bien, solo que en el sitio donde tengo el tajo se me hincha bastante, y tengo que tapármelo cuando salgo a la calle porque a nada que me toco lo flipo.
    Puestos a ser detallistas, se podría pegar una pegatina en la pinza, pintarla, y levantar la pegatina cuando la pintura se secase, para que quedase la marca que se nos antoje, pero eso mejor hacerlo con las pinzas en casa, y cuando estas tienen ya un tamaño elegante, que si no va a quedar muyyyy chungo.
    Si doy el salto a los 288mm habrá que estudiar el tema .
    Me alegro por la mano, pero sino ya sabes: a hacer el gesto aquel de Terminator cuando se hacia bricomania en la mano: achiiiiiiiinnnnnnn, achiinnnnnn (tirandote del tendon de la muñeca).
    Que desproporcionao, yo pensando en lo que puedo meter en llanta de 14 sin complicarme la vida y tu pensando en discos de 288.... ¿has visto los retaladrados que vende una empresa inglesa? si doy con el link te lo pongo.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Vistos en foto, en directo, probados y babeados cual perro de Paulov repetidas veces xDDDD.
    Los lleva Tiefer en su bala, la verdad que aun llevando 16" no te creas que sobra mucho para que pegue la pinza, son auténticas paelleras..
    A medio plazo hay que estudiar esa opción, desde luego.
    Creo que son los de esta pagina, tienen hasta el kit para montar el puente trasero de discos en coches como el mio.
    http://www.v-tuning.com/Braking.htm
    Luego en esta página se puede pedir cualquier cosa de serie, esta chulísima:
    http://www.leidinger-tuning.de/
    Esta tambien tiene cosas muy interesantes:
    http://www.mathijssentechnics.nl/
    Como veo que estás más informado que yo ¿qué combinaciones tengo para montar en mi kadett sin demasiadas complicaciones, a poder ser plug-and-play? (4x100 y llanta de 14")
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Pues yo creo que delante te caben los 256x24 que llevo yo, no?
    Por lo menos el vectra expression monta esa medida con tus llantas, así que....el kadett gsi lo mismo, y con llanta 14 de serie; no creo que difieran ni los anclajes de pinzas.
    Lo que ya no tengo muy claro es que te valga el tren trasero del astra o del kadett gsi 16v (mejor el primero, que será más fácil de encontrar) para meterle discos atrás sin mucho apaño...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    V Tuning no se si estara operativa ya, cuando yo compre los discos, fue en el primer sitio donde pregunte y todo el local se habia quemado asi que los pille en Mathijssen technics.
    En 14 no creo que entre mas de 256, de todas formas el siguiente paso seria a los 280 de Astra G que no lo veo viable ya que la pinza lleva anclaje distinto, por lo que la unica opcion serian los 284 o 288... 15" obligatorias.. y no todas las 15 valen.
    La página de V Tuning sigue en pie, habrá que ver si el resto del negocio está igual...
    Pues me lo habéis dejado bastante claro, 256 mm para que me entre en la llanta de 14" (no es de serie, llevaba 13" de chapa y le puse las del Calibra 8v).
    Y si los anclajes son los mismos, pues la pinza de freno de un gsi, ¿correcto?
    Ya pasé hace poco por cambio de ruedas y llantas, así que no tengo intención de pasar a 15" en muuucho tiempo, además tendría que volver a mirar las equivalencias con la goma original.
    A ver q hago yo alfinal, hay alguan perra calentandome con 308 mm, Q pinzas necesito o q portapinzas¿?
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 22:11
  2. El peor día de mi vida... sinceramente,y el Astra en Francia
    Por Webon en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 04-04-05, 21:28
  3. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 20:35
  4. pinzas de astra para kadett 16v?
    Por caza_tdi en el foro Dinámica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-07-04, 23:51
  5. unas fotos para animar
    Por supernafamacho en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25-10-03, 16:19
