Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Indice de mecanica
    Bueno, tratare de mantener aqui un indice de posts utiles que de respuesta a las preguntas mas frecuentes.
    INFO:
    Datos de inyectores
    Potenciacion:
    Quieres mas potencia pero no sabes por donde empezar?
    PDF actualizado
    Quieres alterar los desarrollos para ganar aceleracion?
    Archivo excel de desarrollos comprimido
    Mantenimiento:
    Web de diagnostico de algunas averias
    escoger un buen aceite
    Se te enciende la luz de averia y quieres saber que le pasa a tu maquina?:
    Brico Autodiagnostico
    Toca cambiar aceite y no sabes que viscosidad poner?
    Elegir viscosidad del aceite
    Otro hilo que habla de aceites
    Te falla el ralenti? prueba a limpiar la valvula de ralenti:
    PDF limpieza valvula ralenti
    Sospechas de tu caudalimetro o quieres ajustar el CO?
    Comprovar caudalimetro 1 PDF
    COmprobar caudalimetro 2 PDF
    Brico anular valvula EGR en X16XEL:
    http://veki.free.fr/motor/bricos/Anular_EGR.pdf
    CORSA:
    Direccion asistida en corsa?
    KADETT:
    PDF Instalar Direccion asistida en KAdett
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Indice de mecanica
    AVERIAS COUNES:
    Modelo: Astra C18XE
    - Problema: Fallo en un sensor, no pasa de 4500 rpm
    - Causa principal: Fallo en el sensor de árbol de levas
    - Reparacion: Cambiarlo, conveniente tambien cambiar sensor de cigüeñal
    - Observaciones: fallo 92 (cam shaft sensor failure) (señal incorrecta del sensor eje de transmisión)
    -Referencia:No disponible
    - Coste: No disponible
    - Detalles: En este hilo
    Modelo: Astra C20XE
    - Problema: Error 74 "Tensión caudalimetro Alta"
    - Causa principal: Fallo en caudalimetro
    - Observaciones: caida repentina de revoluciones, en cuanto pisaba embrague el coche no era capáz de estabilizar el ralentí y se calaba.
    - Coste: 250€
    - Detalles: este hilo
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Espacio Reservado 2
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    21 Sep, 05
    KADET
    gracias tio por toda la informacion
    31 Aug, 06
    Los enlaces creo ke no van (ya se ke hubieron problemas con la web) a ver si poco a poco se puede ir recuperando o sino entre todos podemos ayudar un poco. Yo cuando tenga un rato a ver si me curro algun post con info sobre mecanica. Os hablare de detonacion, autoencendido, aceites, y mas cosas...Espero ke sirva de ayuda. Cuando lo escriba lo pongo aki mejor, no?? (en este post)
    17 Jun, 04
    ASTRA G y INSIGNIA SPORT
    sigen sin ir algunos de los enlaces...a ver si podeis hecharles un vistazo
    Todos pagareis....temblad.....(Pequeña Flecha Plateada)
    24 May, 07
    tigra
    hola tengo un opel tigra 16 16 v y sale un codigo k es sistema de purgacion del tanke combustible eso k coño es ?gracias y os mando un saludo
    23 Oct, 06
    corsa
    seria muy interesante recuperar todos estos links ya ke muxos no van
    03 May, 07
    arreglar los links porfavor, un post muy interesante, gracias x la currada!
    saludos!!
  1. Una paginita de mecanica por si os aburris
    Por Joeman en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-10-04, 19:31
  2. INDICE TEMATICO-Kadett
    Por joril74 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 31-07-04, 11:31
  3. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-04-04, 09:40
  4. Pagina sobre Mecanica
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-12-03, 17:10
