Resultados 1 al 6 de 6
Tema: se me ha jodido el cierre
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    Predeterminado se me ha jodido el cierre
    antes cuando cerraba mi puerta hacia la derecha del todo se cerraban todos los seguros pero desde ayer solo me cierra el mio y el otro tengo que cerrarlo a mano, alguien sabe que ha podido pasar?
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: se me ha jodido el cierre
    Pues o bien el motorcillo de la puerta, o bien el "sistema del cierre centralizado", que es una especie de caja negra, que al menos en el corsa iba detrás de la bandeja inferior del salpicadero.
    ¿Cuando cierras desde tu puerta, el maletero abre y cierra?
    Puedes abrir y cerrar desde la puerta del copiloto (siempre y cuando no eches el doble cierre)?
    ya nos contarás
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    mira, cierro desde el lado del conductor y se cierra el maletero tambien, la otra puerta ya ni abre ni tirando con la mano, osea que no puedo llevar copiloto, la puerta no la puedo abrir ni con llave (la del copiloto) ni por dentro
    decidme que puede ser
    gracias
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Revisa los motores de las cerraduras, vete desconectado uno por uno hasta ver cual falla, Recientemente tuve un problema similar en un vectra 2.0 merit.
    Le fallaba el motor del maletero, pero este producia errores en las puertas del conductor, estos motores trabajan como biestables ( 2 estados, 1 ó 0 ) hay veces que cuando se cascan se ponen en invertido es decir reciben la orden de cerrar y lo que hacen es abrir o viceversa, otra posibilidad es que se quedará agarrotado en la posición de cerrado y no admitiera ninguna orden. PERO:
    Estos motorcillos funcionan si tiras del seguro manualmente, es decir los puedes accionar, con lo cual el fallo de la puerta del copiloto podria ser mecanico.
    Haz lo que te comente al principio levanta los guarnecidos de las puertas y sueltales la alimentación a las puertas y al maletero...( uno por uno ) y ves abriendo y cerrando haber que pasa ( deja la ventanilla abierta por si las moscas )a ver como se comporta el circuito...El de la puerta del conductor es bastante complicado pues tiene el accionamiento de seguridad.( Paciencia ).
    Los motorcillos vienen a costar entre 60 y 70€ nuevos, pero no descarto fallo mecanico de la cerradura.
    Espero haberte ayudado o por lo menos aportarte alguna idea
    ASTRA GSI C20XE-92
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    como te han dicho si tiras con la mano del seguro debería activarse/sesactivarse el cierre. Si le das con la mano al seguro hace algo? lo digo porque igual es simplemente algo del varillaje
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    ya os digo que la puerta del copiloto se ha quedado en la posicion de cerrada y no se puede abrir ni por dentro ni por fuera, por lo demás si me lo abre todo el maletero y la puerta del conductor si se abren.
    ya lo miraré a ver que puedo hacerle
  1. Cierre con mando
    Por caza_tdi en el foro Electricidad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-04-06, 01:43
  2. que es doble cierre?
    Por Miky en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 22-12-05, 00:41
  3. Instalar cierre con mando y mantener doble cierre
    Por Djnest en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-11-05, 11:30
  4. Problema con el cierre del maletero
    Por Webon en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-08-04, 09:34
  5. ******** cierre
    Por Alicia_TIGRILLA en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 17-09-03, 09:23
