Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Posible junta culata GSI
    12 Sep, 05
    Predeterminado Posible junta culata GSI
    Hola, keria saber que es lo que le pasa a mi kadett 1.8i hoy yendo tan normal se ha subido la temperatura al maximo(ya habia pasao alguna vez pero bajava al final), y tiraba mucho vapor de agua por el tubo d escape. Lo dejo enfriar, miro el agua (no tenia), y le hecho. Me han dicho que puede ser la junta culata pero yo no tengo mucha idea. Me gustaria saber de donde puede venir, si necesitais algun dato os lo contestare. Un salu2!
    Astra 1.8 16v GSI
    Red face Re: Posible junta culata GSI
    ...como te decia en el foro de kadett....mal rollito tio... espero q tengas suerte y sea leve.... animo!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Posible junta culata GSI
    te hace lo mismo que a mi, sera junta de culata casi seguro, muy raro seria que fuera la culata dañada.
    seguramente tendras que cambiar junta y rectificar el plano para que asiente bien.
    Indice de mecanica
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    lo del vapor de agua por el escape es síntoma claro de lo que te han dicho. Pasa agua del circuito de refrigeración y se quema lo que provoca que salga vapor de agua. Además el coche no te andará nada, le costará arrancar y te subirá de temperatura como has dicho. Lo normal es que sea cambiar junta de culata y planificar culata. En algunos casos tb puede dañarse la culata.
    12 Sep, 05
    ayer por la noche lo volvi a coger, requeria que le echase agua, eso hize, pero habia momentos cuando estaba frio que no tiraba humo blanco (a veces estaba bastante tiempo sin tirar humo...). Tambien me han dicho que puede ser de aceite pero lo dudo porque se lo cambie hace poco. Ahora ire a mirarlo otra vez (no tendra agua y habra que echarle), pero no lo cogere por si acaso. ¿Que mas cosas pueden ser? ¿ La reparacion de la junta culata es cara? Un salu2!
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    yo no lo usaría nada más que para llevarlo al taller ya que le está entrando agua a algún cilindro y eso puede montarte un avería más gorda.
    Astra 1.8 16v GSI
    Unhappy Re: Posible junta culata GSI
    a mi reparar junta de culata me costo unos 350 €azos..
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    la junta de un SEH no llega a 30€, mas o menos eso valdra la tuya, si te atreves a desmontar la culata, cambiala tu., lo delicado es el calado de la distribucion, si tienes un colega mecanico pues invitalo a unas birras y que te ayude, eso si, sin idea de mecanica yo no lo haria, es la zona mas delicada de montar, por el calado de las poleas de distribucion y el apriete ordenado de la culata y con dinamometrica claro.
    Indice de mecanica
    Vigila ande va el agua. SUpongo q no t caera al suelo asi q si miras el aceite y se ve aceite y no sube el nivel. Pos esta claro q se la esta comiendo. Si este ultimo es tu caso ten por cuenta q es culata seguro. O bien junta o bien culata, pero bueno raro esto ultimo tb.
    La culata de un SEH no es complicada pero claro si no se sabe y no se tiene la herramienta no t complikes llevala a hacer por ahi
  1. Posible junta culata Kadett GSI
    Por daygo en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-11-05, 22:00
  2. Pruebas diagnostico junta de culata /culata.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 02-06-05, 04:22
  3. Preguntas sobre culata C20XE para los entendidos
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 29-03-05, 01:18
  4. Junta de culata o la propia culata? Como saberlo?
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-01-05, 10:19
  5. Ayuda con la junta de culata
    Por k-maleon en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-01-05, 12:36
