Pues eso... si instalo la Bomba Electrica pa la direccion... como hago la instalacion???
La bomba de la asistida la mueve una correa...
esa es la mecanica. la asistida mecanica... HABLO DE UNA ASISTIDA ELECTRICA
La bomba es solo electrica, no existe correa. Entre un tubo y sale otro. Y luego faltan los cablitos que le den corriente
Me interesa mucho este tema....Iniciado por GSI156cv
Supongo que si ya tienes la bomba el problema será donde anaclarlo con seguridad, y darle la suficiente corriente.
Digo yo que necesitaras un alternador que de mayor amperaje y bateria mas gorda.
POr cierto, de donde has sacado esa bomba?
las hay electricas sin correa. un colega en el ax de carreras lleva una.![]()
sera de algun daewoo, creo ke la llevaban electrica.
la corriente se le puede dar directa de bateria con un relé accionado por el contacto.
y colocarlo, pues ande buenamente se pueda.
La bomba sirve cualkier electrica. La del Daewoo, la de un Saxo o Williams que son muy buenas. La de los astras nuevos... en fin. Una bomba electrica.
Que tipo de Rele se necesita??
Nadie sabe lo del rele?
pues un rele normal, no se, yo pal 128 cuando le meti bomba de gasolina electrica le meti un rele que pille por casa, uno normal, vamos de 4 o 5 conectores.
