Resultados 1 al 10 de 17
Tema: No anda como antes
    25 Jan, 04
    Predeterminado No anda como antes
    Resulta que e salido hoy a kitar la carbonilla al coche(xDDD) y me llevao una desilusión.
    Pensaba que el coche iva de **** madre, ya que en aceleración si lo notaba mejor que antes al hacer el cambio de llantas, gomas y muelles, pero resulta que en punta no he conseguido llegar a 200km/h.
    Pienso que la causa sea el termostato, ya que la temperatura andando en carretera no pasa de lo azul, ni dandole caña. pero desconozco si eso puede tener algo que ver.
    Estoy moskeao, lo veo mas perezoso que antes en altas.
    Salu2
    Predeterminado Re: No anda como antes
    cuanto te cogía antes? el termostato lo has cambiado antes o despues del cambio de ruedas? las condiciones eran parecidas a las anteriores veces?
    02 Oct, 05
    no creo q el termostato tenga nada que ver. si no funcionara el termostato se calentaria sin mas.Mi coche tb le cuesta coger temperatura cuando hace fresco.Q dices q le has puesto,llantas mas grandes?
    1.6 16V sport Irmscher
    El coche te debería ir por carretera-autopista, en la primera raya después del azul, que en los primeros astra no marca nada, y en los astra F II, marca 90ºC.
    Si el coche va frío, te gastará más gasolina, y será más perjudical para el motor.
    Quizás se te haya juntado con algún otro problema. Cómo tienes la sonda lambda?, es decir, cuántos Km tiene ya, y si las has cambiado alguna vez.
    Prueba a hacer el mismo recorrido con sin plomo 98 en lugar de la de 95, si es que no lo has hecho ya.
    Parte de la reducción de las prestaciones, te vendrá de las llantas, que supongo que habrás montado unas 17.
    Hazle el autodiagnóstico, a ver si te sale algo raro.
    No te desanimes, que quizás sea alguna chorrada
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Ahora me acobo de acordar, de que tienes un post por ahí que comentas lo del catalizador.
    Quizás lo tengas obstruido, lo cual podría ser también una de las causas
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    25 Jan, 04
    Os, comento, yevo 195/45-16 y antes yevaba 205/50-15.
    Jorge mi coche siempre a bebido 98, lo del catalizador no puede estar obstruido ya q esta suprimido, tubo recto. Si que lo noto que de verano asta ahora los consumos han subido. la lambda la cambie hace dos años exactos, unos 30000km.
    Tengo otro problemilla q tb comento por ahi, q creo q tiene que ver con las bujias y los cables.
    Voy a cambiar eso y el cale de la bobina y a ver q tal.
    Lo de la temperatura me extraña mucho, por que asta que no entro en ciudad no empieza a subir de lo azul. es el segundo termostato que cambiaria, así q nose si sera de eso.
    Salu2 y gracias
    P.D: antes cogia 210km/h en el mismo lugar.
    Pues la medida que llevas, tampoco es para que pierdas tantas prestaciones. De hecho, llevas menor sección de neumático (195 vs 205), y el desarrollo es similar:
    195/45/16 - 581,9
    205/50/15 - 586
    195/65/14 - 609
    Lo de la lambda, habría que descartarlo también, pues tiene 30.000 Km.
    Lo de las bujías o cables, podría ser una de las causas. Ya supongo que usarás las de serie, con el valor calorífico que indica.
    Sobre la temperatura, si has cambiado el termostato, y es el original, quizás el fallo te venga de alguno de los sensores de temperatura.
    a ver si damos con el problemilla
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    07 Mar, 04
    Randy, tampoco te fies mucho de la punta que es depende del dia... hay dias que le cuesta ponerse a 200 y dias qle pones a 215 y parece que quiere mas aunq esté el motor a rebentar, siempre de marcador hablando e!
    Lo que me tendría más preocupado sería eso que comentas de que se te ahoga en mojado...
    Dos C20NE en casita!! jeje
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    as mirao el hinchado de los neumaticos(yo lo echo este puente y tenia 1,5kilos)se nota a la ora de correr mucho,el viento,la temperatura.....nose tp 200 es algo de preocupar........
    Salu2!
    Astra GSi C20NE
    25 Jan, 04
    nose, nunca lo habia visto asi, creo q lo de q se ahoga tiene algo q ver.
    Lo que voy hacer es meterle el chip que tengo aki y subirlo asta 7200rpm pa q se despierte, xDDDDD
    salu2
  1. Por fin anda fino!
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20-11-06, 15:07
  2. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 09:55
  3. Buenas peña, como va todo?
    Por GSI4ever en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-10-05, 15:46
