Resultados 1 al 3 de 3
Tema: el ETC
    30 Oct, 05
    astra gsi16
    Predeterminado el ETC
    el ETC n m aparece como conectado en el panel de control cuando le doi creo q el fusible esta bien.decirme algo gracias
    Predeterminado Re: el ETC
    Al dar contacto se tendrian q encender todas las luces de advertencia q tiene el cuadro, entre ellas la del ETC y depsues apargarse las q no valen en ese momento. Digamos q es un pequeño diagnostico.
    Sino tmbn lo puedes probar algo mas bruto intentar hacer patinar las ruedas
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    08 Nov, 05
    ASTRA
    lo q tenias que hacer primero es ver si funciona el etc, asiq mete primera y dale zapatilla al coche y si funciona desmonta el cuadro y mira haber la bombilla, y si no funciona consigue un esquema electrico y mira las instalaciones. saludos
    Nunca te des por vencido es opel, muere empujando
