Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se ma fundido una luz
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    Predeterminado Se ma fundido una luz
    Que se me a fundido la luz de la luneta termica y no he podido descubrir como cambiarla....
    Haber si me podeis ayudar.....
    Gracias de antemano,Salu2!
    Astra GSi C20NE
    Predeterminado Re: Se ma fundido una luz
    La del mando en la ruleta?
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    si la de la ruleta,que cuando la activas es naranja.......
    Salu2!
    Astra GSi C20NE
    Pues tienes que desmontar todo ese frontal. Yo ya lo hice hace tiempo para tambien cambiar una bombilla que se me habia fundido.
    Te explico un poco a ojo como se desmonta porque ya casi no me acuerdo. Tienes que quitar el boton de los 4 intermitentes, sale tirando un poco, sin miedo. Sin el boton este tienes que sacar los dos chismes del aire (uno a cada lado), sabes no? Bueno, una vez quitados, por ahí hay 2 tornillos, no me acuerdo de memoria exactamente pero por ahi andan, echa un ojo. Donde la consola/ordenador de a bordo, hay uno; tienes que quitar la goma de la bandejita y por la parte de abajo de la consola verás 3 tornillos, los de los laterales son los que sujetan la consola y el del medio es el que sujeta el panel; lo que no me acuerdo es si tienes que quitar la consola o directamente puedes quitar el tornillo del medio y ya está. Una vez quitado ese, se sacan otros dos tornillos que estan en la parte inferior del panel, uno en cada esquina (donde las ruletas, se ve el agujero del tornillo perfectamente). Hay otro mas por donde la piña del volante, donde se mete la llave para arrancar. Ahora, si no recuerdo mal, tendrías que quitar las ruletas para poder sacar el panel; me parece que salen poniendo el mando en vertical y tirando, no recuerdo muy bien esto pero seguramente lo vayas viendo segun vayas desmontando. Una vez quitado el panel, ya veras allí todo el percal. Le cambias la bombilla y a correr
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Estas fotos te ayudaran mucho
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Muy bien explicado pero aparte de eso si quieres desmontarlo todo algun dia
    lo primero seria desmontando la carcasa del volante ,tiene 3 tornillos debajo y 2 que girando el volante se ven.
    2- la carcasa del cuadro ya que detras de ella hay un tornillo tapado de la consola central y sino lo quitas no podras quitarla xD y incluso partir el plastico jeje .
    3- Para quitar totalmente la consola central detras de los mandos de aire hay 2 tornillos y el de la luneta termica sale metiendole un destornillador x abajo que tiene un abujerito.
    cuando quites los aireadores de la consola tb tienes que quitar un barrita que es la que cierra la compuerta para que deje entrar el aire o no ( yo lo rompi )
    y yo creo que no nos dejamos nada :S
    1 saludo
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Otra fotillo mas para ayudar
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Uf!!! Para, para, no desmontes nada! El mio tb tenia fundida la dichosa lucecita cuando lo compre. Me costo un poco cambiarla, pero no tuve que desmontar el frontal.
    Mira; conectas la luneta y por la parte de abajo del mando, veras que tiene un pequeño agujero. Coges un pequeño destornillador lo metes en el agujero y haces palanca, hasta que salga. Lo que no recuerdo bien es si habia que poner el selector en la tercera posicion o en cero. Prueba de las dos maneras. Suele estar un poco duro, asi que insiste un poco.
    Una vez hayas sacado el selector, veras que esta el cuerpo del mando y que en las dos esquinas hay dos pestañas. Tendras que retirar las dos pestañas y a la vez tirar del mando hacia a fuera. Es un poco dificil xq esta duro y además hay poco espacio para manipularlo. Yo no se como lo hice, pero al final salio. Una vez fuera el mando, en un costado tiene el casquillo, lo sacas cambias la bombilla y listo.
    Espero te haya servido de ayuda, si tienes dudas comenta.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Cita Iniciado por gsi8v
    como dice nuestro amigo gsi8v quitando solo la ruleta de la luneta termica se puede quitar tb el selector de las velocidades del ventilador y es mas rapido si solo es esa !
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    ya e consegido qitar el selector de velocidades del ventilador.....donde va la bombilla?es que no la e visto! esta en el agujero,xo al fondo? y como la saco?no me entran los dedos......
    gracias a todos por las ayudas!
    salu2!
    Astra GSi C20NE
  1. Se me ha fundido "la mitad" del cuadro digital
    Por AriVatanen en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-09-04, 15:42
  2. Se me ha fundido una bombilla de la pantalla
    Por Tigra-BCN en el foro Personalización
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 26-06-04, 00:13
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 26-11-03, 18:38
