Resultados 1 al 10 de 28
Tema: es posible montar un cuadro digital de un kadett gsi 8v en un ascona 2.0i??
    16 Sep, 05
    Predeterminado es posible montar un cuadro digital de un kadett gsi 8v en un ascona 2.0i??
    soy nuevo aqui!!!desd siempre me ha gustado el indicador digital del opel kadett gsi 8v,y me gustaría montarlo en mi ascona si es posible!! q tengo q hacer???si es posible que alguien me explique todo lo q necesito,y tb q me explique el paso a paso de lo que debo de hacer para cambiarle dicho cuadro!!!muchisimas gracias.
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado Re: es posible montar un cuadro digital de un kadett gsi 8v en un ascona 2.0i??
    wenas, siento no poder ayudarte a resolver eso, yo tengo un kadett GSI 8v y lo que intento es cambiar el digital del mio por el del omega tb digital pero el marcador de kilometraje tb es digital no analogico (electrico) pero de rodillos buag que cagada la verdad, no se como se les ocurrio semejante cagada. en fin supongo que seria por el aspecto de mezclar analogica con digital, no se.
    a ver si algun entendido de este foro te puede hechar una mano.
    salu2 y suerte.
    Dani.
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    16 Sep, 05
    joe que ****da lo del cuadro del omega!!ese era muy guapo tb!!venia en el 2.6i y en el 3000,no? es muy dificil encontrar cuadros digitales de gsi 8v?? son diferentes el del 8v y el 16v,no?? mi ascona es el 2.0i 115cv del año 87!!!
    ayuda xfavoooooooooooooooooooooooo!!!
    1.6 16V sport Irmscher
    Os muevo el post al foro de Ascona
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Um si buscais habia un post sobre esto. DE un forero (Alexrot creo q fue) q lo puso en un kadett culon 1.8i.
    D toas maneras aparte de eso, tendras q hacer un par de inventillos no es llegar y poner. T pongo en preaviso antes de q leas el post ese. Logicmaente el LCD de kadett marca mas cosas q el tuyo, has de poner un sensor de presio nde aceite, y pasar sus cables correspondientes, y logicamente colocar el voltimetro q va midiendo la carga constatemente, y logicamente de nuevo sus cables
    16 Sep, 05
    pasa algo si no se pone el sensor de presión de aceite??LO PEOR VA A SER LA INSTALACIÓN DEL TRANSDUCTOR Y DEL VOLTIMETRO(Y SACAR DOS CABLES DE LAS LUCES DE EMERGENCIA PARA LOS INTERMITENTES).
    tengo q conseguir....
    -cuadro digital de opel kadett gsi 8v
    -dos conectores(del cuadro)
    -transductor
    -3cables
    -voltímetro
    ¿me hace falta algo más??
    Lo suyo es q cuando vayas a por el cuadro te kojas to l oq peudas del mismo coche. Sigue dsd la caja el sensor de velocidad y cojetelo todo, no tendras mas q cambiar uno por otro.
    Lo del sensor de presion mas q nada era por q t marcara en el cuadro para no ver siempre la presion sin usar al = q el vltimetro.
    Aunke supongo q el voltimetro lo sacara entre cualkier par de pines q lleven corriente hasta el cable. Ya t digo q no se muxo de q va el tema. Lo mire mu poco ya q cuando tenia un ascona lo kise hacer tb pero murio antes de haberlo sikeira mirado a fondo.
    Busca el post q t digo q seguro q t sirve de muxa ayuda
    16 Sep, 05
    ya,pero esq el ascona me parece q no lleva sensor de presión del aceite,por eso lo preguntaba!!!
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    El sensor de presion de aceite cuesta en un autorecambios 33 eur en la marca FAE, ref 14560, viene con su arandela (te vale una del carter tambien) y lleva 2 conectores:
    1. El que va al chivato de presion de aceite que ya tienes pasado hasta el sensor que llevas ahora.
    2. El de la aguja cuyo cable tienes que pasar.
    Para el voltimetro, con que lleves el par de cables hasta el mechero seria suficiente.
    Saludos (y suerte) jeje
    Ya has puesto los reloges Tiefer? T marca bien con un sensor sin ser de la misma marca q los relojes?????
  1. Cuadro digital kadett
    Por sapito_txikia en el foro Personalización
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30-12-06, 02:45
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 23-10-05, 13:12
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-10-04, 22:56
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-06-04, 12:24
