Resultados 1 al 10 de 23
Tema: La parte final de la instalación de audio
    Predeterminado La parte final de la instalación de audio
    Con el coche por fin totalmente cableado y montando la estructura de madera que soportará las etapas, me dispongo a terminar la instalación a falta de recibir la nueva fuente.
    Las fases que he realizado son más o menos:
    -Cableado del coche:
    - doble salida previos
    - alimentación desde la batería
    - instalación del fusible
    - cable del remote
    - cuatro cables de la antena
    - cables de los altavoces
    - Montaje de la etapa en una madera tapizada como el resto del maletero y que va montada bajo la bandeja del Kadett entre los altavoces poco visible desde el exterior y a salvo de golpes al cargar y descargar.
    - Montaje de los altavoces traseros Sony XS-F6943
    - http://www.sony.es/view/ShowProduct....y=ICA+Speakers
    - Elección de la fuente Sony CDX-R6550
    http://www.sony.es/view/ShowProduct....=ICA+CD+Tuners (a la espera de recibirla)
    - Los cables han sido introducidos en tubo corrugado y llevados hasta el hueco de la fuent en el salpicadero.
    - La madera ha sido cortada a medida y encajada, albergando en sendos huecos los altavoces y tapizada con moqueta originaria de Kadett.
    - Como curiosidad conectaré el remote de las etapas a un interruptor de palanquita con su led que tenía ya montado en el salpicadero.
    - Falta modificar los paneles de las puertas para instalar las guanteras procedentes de Renault 19 reforzadas para que alberguen el conjunto de vías separadas Magnat.
    Prometo fotos en cantidad en cuanto esté terminado, espero que este fin de semana para llevarlo a la quedada.
    31 Aug, 03
    Thumbs up Re: La parte final de la instalación de audio
    Segun lo comentado es una buena instalacion esperaremos las fotos de la obra de arte
    Fugas Gsi Forever
    Predeterminado Re: La parte final de la instalación de audio
    Bueno, tanto como una obra de arte...
    Para ser mi primera instalación (montaje de fuentes aparte) me he esmerado bastante sobre todo con el cableado que ha sido una currada.
    La fuente me tardará una semana, así que este domingo poco se va a oir.
    Esta es la pieza de dm que me hice a medida para alojar las etapas.
    Como hasta ahora no había visto ningún montaje así os lo comento un poco:
    - Esa pieza va atornillada desde arriba de la bandeja en el contorno de los altavoces, así cuando se pongan estos y encima su rejilla no se verán desde fuera.
    - Por debajo, esta pieza sirve para fijar las dos etapas, de hecho si os fijáis se ven las marcas de haber calculado la posición exacta y haber puesto los tornillos.
    - Las dos muescas que lleva van en la parte exterior y son para que encaje con unos anclajes del portón.
    Solo queda fijarla como os contaba, tapizarla con un trozo de moqueta original del Kadett (mejor que ninguna y queda todo homogéneo) y a hacerlo funcionar.
    Espero que os guste.
    Gracias a Jorge por subir la foto
    1.6 16V sport Irmscher
    Una foto más del proceso
Nombre: PIC_0149.JPG
Visitas: 49
Tamaño: 194.0 KB
    ______________
    Vehículos;
    Como ha sido una currada calcular las medidas exactas y hacerlo coincidir todo, si alguien está interesado en un montaje así puedo darle las medidas de la pieza de dm que hice y que debería encajar en cualquier culón.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si las etapas van a ir en posicion horizontal, yo pondria un ventilador en frente de cada etapa, que mueva el aire debajo de ellas.
    Los nervios que tiene la carcasa de la etapa hacen las veces de disipador, con lo que en una posicion vertical o inclinada, el aire que las etapas han calentado va subiendo por esos 'canales'.
    Si tu pones las etapas en horizontal y boca abajo, el aire caliente al ir hacia arriba, 'envolvera' a la propia etapa.
    Comprueba que las etapas no se pongan como una tostadora (yo lleve una Sony debajo del asiento del copi y se ponia como para freir huevos), si se calientan mucho, un par de ventiladores de pc que muevan el aire en la direccion de los 'canales'.
    Gracias por los consejos Tiefer
    De hecho estas cosas las comenté con Vectrasound pero ha quedado pendiente de evaluar las etapas cuando estén ya funcionando, probablemente empezaré por montarlas con esos separadores-tacos de goma. Además de permitir el paso del aire entre medias, sirven para absorber vibraciones.
    Tamibén voy mirando por ahí que tengo montones de ventiladores de pc para probar en el caso de que se caliente el tema.
    Inicialmente iba a montar las etapas una en cada costado del maletero con la branquias hacia arriba pero como contaba por ahí, a mi coche se le da mucha caña y actúa habitualmente de "mulo de carga" y no quería arriesgarme a cargármelas. Eso y montarlas de una forma más discreta me llevaron a esta instalación que os estoy enseñando.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Aha, a mi tampoco me gusta montarlas en los laterales, imaginate que te dan un golpe, ademas de joderte el coche, te pueden destrozar la etapa.
    Yo las voy a poner en el resplado y si me caliento, pondre una madera delante para que no se vean y como tu dices, para evitar que se llevan golpes, la maderita llevaria un par de ventiladores para hacer circular el aire.
    PSD: Raul, NO y NO, que ya se lo que vas a decir.
    En el respaldo es el primer sitio que descarté porque habitualmente abato los asientos para meter maderas ya que habitualmente hago muebles tanto para mí como por encarguito, asi que valoro poder abatir los asientos y tener un maletero despejado.
  1. Modificando la instalación de la fuente
    Por UZIELGAL en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-11-05, 17:02
  2. Problema con instalación de faros antiniebla en un Kadett
    Por kadette16sv en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-08-05, 08:48
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  4. CAR AUDIO- INSTALACION varios
    Por joril74 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-06-04, 16:49
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-09-03, 23:34
