Re: Cambiar Motor
					Para meter un c20xe en un Astra F con un c18xe, tienes que hacerte con:
Motor
- Colectores de Escape
 - Colectores de Admisión
 - Bobina
 - Alternador
 - Sistema refrigeración (radiador y electro)
 - Manguitos gasolina
Caja de Cambios (F20)
Electrónica (el ramal de cables de la centralita)
Centralita
Posiblemente cable acelerador (no estoy seguro)
Luego es posible que te toque adaptar uno de los conectores que llegan del ramál de cables de centralita que se une con el sistema eléctrico.
El c18xe usa sistema Siemens y el c20xe Bosch, así que NO SE si ese conector es el mismo...si sabes leer esquemas eléctricos y te haces con ambos, supongo que se podrán empalmar y mirar la correspondencia.
sinó tendrás que coger y hacerte con la instalación eléctrica que va de la caja de fusibles, osea...hazte con un salpicadero entero mejor.
De todas maneras, es tanta historia siendo un paso de c18xe a c20xe, que ya puestos en todo el trabajo que tienes que hacer....no te has planteado verdaderamente hacer el cambio a c20let???
Te lo digo en serio...porque es que te vas a pasar las horas y vas a ganar 25cv´s, y te vas a gastar mínimo en la operación 1000€.
Alex.
