Resultados 1 al 7 de 7
Tema: presion de aceite
    25 May, 05
    Leon
    Unhappy presion de aceite
    Hola buenas, mi motor se a kedado sin aceite y no me lo a marcado con lo cual me e dado cuenta cuando e empezado a oir un ruido mu raro. Nada mas oir ese ruido e parado mi coxe pero a sido demasiado tarde. Ahora suena como un casqueo, nose, es algo raro. Eso de q puede ser, caskillos de biela?? Supondra eso una despedida de mi motor?? Q me decis chicos. Animarme un poko q el kadett me abandona. Aber si empiezo a poner fotos de segun como le e ido preparando poko a poko. Pero tdavia no esta acabado. Supondra esto el final o podre acabarlo?? Gracias por todo. Un saludo
    Dices q le has hechado aceite y suena asi????? Lo mas debil si, supongo q seran los caskillos de biela. No es muy costoso el cambiarlos, si no mas engorroso, ya q tendras q kitar el carter pero pa cambiar cada uno nada mas tendras q soltar el sobrerete de la biela, poner caskillos nuevos y apretar con su correspondiente fuerza y ale a montar. DE todas maneras lo suyo es mirarlo entero a ver si se le ve alguna agarrada o algo. Kiza puedas verlo dsd abajo, pero bueno. Lo suyo es comprobarlo entero
    25 May, 05
    Leon
    Smile Re: presion de aceite
    Gracias por la respuesta k_v6. Haber si ahora ya puedo irme a dormir mas trankilo por que es que llebo dandole vueltas al tarro toda la noche. Espero q solo sean los casquillos de biela. Un saludo
    Predeterminado Re: presion de aceite
    Pues spero q hayas decansado, hoy y lo hagas esta noche tio. Bueno ya nos contaras como va pasando el tema
    25 May, 05
    Leon
    wenas de nuevo, tras aber cambiado los casquillos de biela el ruido se a quitado pero no a durado nada. Os explico. Saque el coxe de el taller un dia como hoy a las 22:00. Lo probe y demas y to iba de cine, pero al dia siguiente por la mañana fue andar 2 km o asi y ya dijo el adios definitivo. Se trabo y ese fue el fin del motor. Segun el amigo de mi padre, osea, el mecanico, me dijo q no abia garantias de q kedara bien xq al engancharse el casquillo de biela por quedarse sin aceite el cigueñal pasa de estar redondo a kedarse ovalao con lo cual ya no ajusta bien. Pues na, ahora solo keda buscar otro motor que este en buenas condiciones. El mio tenia 66.000 y pocos km y mira q averia. Es que me a jodido de una manera...... Venga anda, muxas gracias x to y un saludo
    Joer q penita de motor tio, con esos km estaria nuevo y andaria de miedo.
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-04-05, 05:59
  2. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  3. Ayuda Falta Presion Aceite
    Por ErYeZuZ en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-12-04, 00:40
  4. Presión de aceite Kadett
    Por Juanmateo en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 28-04-04, 21:11
  5. Instalar sensor presion aceite
    Por roncete en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 19-12-03, 03:19
