Hola
Quisiera ponerle a mi kadett una luz en el maletero, ya q no lleva. He visto q en una tapita en el lateral izquierdo hay dos cables sueltos, puede q sean esos???
Sino, q solucion hay???
gracias
Hola
gracias
Salu2
[SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
Si, uno de esos te da el positivo, creo que es marrón, la masa la tomas de cualquier tornillo que tengas cerca pero asegurándote de que hace buen contacto.
Prueba con una bombillita o mejor con un tester.
¿Esos cables los tienen todos los Kadetts? lo que yo hice fue derivar en paralelo corriente de la luz de matrícula y poner una luz de esas que se encienden con interruptor, pero, claro, para que funcione tiene que estar encendida la luz de la matrícula.
En mi Kadett venían envueltos en un mazo de cinta aislante en el lado izquierdo del maletero y eso que estaba el coche de lo más pelado, no llevaba ni las luces del maletero.
Lo ideal es poner un interruptor por presión o un conmutador que se cierre cuando se abra el portón, pero como no tenía muchas ganas de buscar conmutadores se me ocurrió lo del interruptor al que le metí el led dentro. Con ese cable tienes la ventaja de que funciona independiente de la matrícula.
Pues me he pasao esta mañana por el desguace y me he pillao la luz q va en el maletero, y la he probao de todas la maneras posibles y no va.
Solucion plis.
P.D.: los q tenies luz en el maletero de origen cuando se os enciende, hace falta estar dado el contacto o solo con tener la puerta abierta vale.
Salu2
A no ser que tengas uno de esos conmutadores que están conectados al portón, la luz no va a saber cuando está abierto o no.
Creo que no hace falta estar con el contacto dado como yo la tengo puesta, pero lo más fácil es que te hagas un "cutre-tester" con la bombillita y dos cables, uno lo cojes a uno de los tornillos que tengas cerca para hacer masa y el otro pruebas con el conector marrón (el que yo tengo) si no, prueba con el otro y si no, estas dos pruebas con el contacto dado.
A ver si hay suerte.
