Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Esto puedo hacerlo yo? Una ayuditaa
    07 Mar, 04
    Predeterminado Esto puedo hacerlo yo? Una ayuditaa
    Bueno, pues revisando los niveles del motor he visto que el aceite de la dirección asistida (creo que es esto lo que lleva este bote, confirmadmelo) pues he visto que el nivel está un pelin alto, y que el aceite esta como agua, y bastante negro.
    A ver si me podéis decir cómo debe estar este líquido si estuviese en buen estado, si tengo que cambiarlo a ver si lo puedo hacer yo solo o qué, cómo hacerlo y qué tipo de aceite tengo que hechar.
    Un saludo, os pongo una foto del bote del que os hablo y de paso de un C20XE gordisimo, jeje. A ver esas ayuditasss
    [img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAAABoVKPwATEdfYk8LsdkY4M6UFjwJ934TYjFuoMmoRBACC VIv6xx3Zeo9vz1VPRWoGIpFuR0tcuBbkgNi!S56UZiB7*Y01IV EZ4fInI*9Qi4RPoJRSg/image29_JPG12.JPG?dc=4675525663362563711[/img]
    Dos C20NE en casita!! jeje
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    Si ese es el bote de la direcion asistida, cambia ese liquido cuanto antes que lo tienes descompuesto, no heches Dexron II si no Dexron III.
    Sino lo cambias pues fastidiar la cremallera de la direcion o bien la bomba.
    P.D: a ese astra el el fitro green no le beneficia,coge aire caliente(va petar el caudalimetro) mejor tiraria de toma RAM.
    salu2.
    Astra GSi C20NE
    07 Mar, 04
    Ok, y el cambio lo podría hacer yo o lo tengo que llevar a taller?? si lo puedo hacer yo lo preferiría, decirme si eso por dónde vaciar el circuito, y los pasos a seguir para que no haya ninguna complicación! Un saludo y gracias chicos!
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    Eso lo puedes hacer tu, no es dificil. Tienes que soltar un manguito del circuito de la bomba, mejor que sea el que hace de retorno (suele tener una abrazadera) el de presion(supongo que tiene un racor q necesitas una llave plana),arrancas el motor y la bomba te lo escupe,sino gira la direccion...asi que no es dificil,de paso limpia el bote,porque suele acumular bastante mierda.
    P.d:El liquido del que te hablo es de color rojo, no como el de los VAG que es verde.(Con un bote 2 litros te sobrara).
    salu2
    Astra GSi C20NE
    El metodo para vaciarlo nolose, me figuro q sacando una manguera q sea la q este mas abajo de todo el circuito y ya sta. Sobretodo no hagas funcioanr la cremallera sin liquido, pq noc reo q sea anda bueno.
    Como bien te han dicho el liquido q debes hechar es rojo, pq tmbn esta el de citroen, peugeot, seat, Vw q es verde.
    La diferencia entre rojo y ver es q :
    Rojo= aceite sintetico.
    Verde= aceite mineral
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    07 Mar, 04
    Ok, y el líquido ese lo mejor será comprarlo en la Opel?? A ver si me podéis decir qué manguito es el mejor para soltar, yo mañana le hecho un ojo a todo y os pregunto las últimas dudas antes de ponerme a ello.
    P.D.- Si tiene que ser rojo, entonces estoy más que seguro que está descompuesto... joeeeeee
    PAIS LLIUNES
    Para el liquido mejor vete ala opel y di que quieres liquido apr la asistida y sino esperate a venir aPalencia y lo miramos alli
    PAIS LLIUNES
    Por cierto joer como te cambio 8V jajaja has conseguido que parezca un 16V jejej ya me contarás como lo has hecho XD jajajaja te ha quedado precioso
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    Yo no lo compraria en la Opel cogeria uno bueno como Dexron III ATF de Repsol o Mobil 1 ATF SHC (pero este ultimo es muy dificil de encontrar).
    Astra GSi C20NE
    25 Jan, 04
    Zasher, cuando te pongas a ello, no olvides cojer papel, boli y la camara(para saber exactamente los manguitos) y nos haces un minibrico, ok??por lo menos a mi me va hacer falta.
    Salu2
  1. como puedo calcular los cavallos de mi koche ?
    Por PsYcHo_PiErCiNgS en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-01-06, 13:16
  2. esto cada dia está mas muerto?
    Por josjaker en el foro General
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 27-07-04, 00:08
  3. Esto no se mueve ni agitándolo...
    Por Daviz en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 15-07-04, 22:48
  4. ******* How-To
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11-02-04, 16:29
  5. Foticos pa animar esto...
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 16-11-03, 18:10
