Resultados 1 al 5 de 5
Tema: dos dudas
    Predeterminado dos dudas
    bueno, la primera es saber si pasa algo porque un altavoz este en contacto con la chapa del coche, por la parte trasera donde el iman, y la segunda es si pasa algo si te equivocas en cual es el positivo y cual el negativo ops:
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Edus
    Dentro de mi ignorancia:
    1.- Creo que los altavoces no tienen polaridad, es decir es indiferente
    2.- No es bueno para la calidad del sonido. Por ello, por ejemplo, para las puertas delanteras del astra venden una especie de separadores, para que el imán no toque con la chapa.
    A ver que dicen los entendidos
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    08 Aug, 03
    vectra gt
    los altavoces si tienen polaridad, se miraba con una pila, se conecta el positivo de la pila a un cable del altavoz, y el negativo al otro. si la campana del altavoz sale hacia afuera, el que esta en el positivo ees el positivo, y si se hunde hacia dentro, al contrario.
    pero yo asi nunca lo he mirado. mas facil es ponerte y escucharlos (la pareja) con mucha atencion, y jugando con el balance ver si el sonido es igual en los dos o distinto. si es igual, los tienes conectados a la misma polaridad.
    luego cambia los cables del altavoz para ver de que manera suena mejor, con un sonido mas definido.
    al tenerlos conectados al reves romperse no se rompen, pero el sonido ees mas apagado, se cambia la polaridad para ponerlos al reves.
    respecto a lo de la chapa, ni idea, pero lo unico que te puede dar son vibraciones o alguna derivacion de corriente, con lo que perderas potencia de sonido. te recomiendo que los separadores los compres en tiendas tipo feuver o norauto o de esas, que valen 6€. en una tienda de car audio valen 30€!!!!!!!!!!!
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Almejiego estoy contigo en la teoria xo no en la practica. Edus haz lo de la pila y busca el positivo como bien te ha dixo Almejiego, si sale la membrana hacia afuera esq lo tienes bien conectado :wink:
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Tienen polaridad como ya se ha dicho, la forma más rapida para idenficar el positivo, es lo de la pila. De todas formas algunos tienen 2 tipos de terminales distintos para el + y -.
    Con respecto al chasis ( iman ) por el no circula ningun tipo de corriente ni nada por el estilo, ya que la "chicha" va por la bobina que es interna,. Lo unico el tema vibraciones, vamos como si quieres pegarlo con el iman a la chapa del coche...pero vamos que no creo que disminuya el campo magnetico del iman, y esto influya negativamente en el desplazamiento de la la bobina, lo unico, vibraciones.
  1. cinturones atras...ultimas dudas
    Por jorge8v en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 13-07-06, 18:34
  2. Primera i.t.v con dudas
    Por rbn en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 18-05-06, 12:53
  3. Novato con GSI 2.0... dudas y preguntas!
    Por morbeth en el foro AsTRa
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 11-09-05, 21:45
  4. Chip y cosas afectadas por el. DUDAS
    Por Irmscher_Vectra en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-10-04, 20:29
  5. Dudas sobre 20XE, hechadme un cable.
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-09-04, 08:09
