Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Que numeros hay que tener en cuenta pata pedir un chip??
    Kadett Gsi
    Predeterminado Que numeros hay que tener en cuenta pata pedir un chip??
    Hola, pues eso, que numeros hay que tener en cuenta para pedir un chip??, son las 2 filas de numeros k se ven en la centralita?.
    Gracias y Salu2.
    No sabia en k foro ponerlo (mecanica, electronica), jejeje, asi k cambiarlo si lo veis conveniente.
    Kadett Gsi
    Es posible que el 1ºer numero sea el numero de la centralita y el segundo el numero del chip?, deben de coincidir los 2 valores?.
    0 261 200 115
    Gm 90 284 137.
    Salu2.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Tengo entendido por otros, que , los números a tener en cuenta, a parte de los que pusiste, que son importantes, son los que lleva la EPROOM de tu centralita, sobre una etiqueta gris plata.
    Tendrás que abrir la centralita y mirarlo para saber que necesitas.
    Alex.
    21 Oct, 03
    Bulgaria
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Alex.
    correcto.
    siempre es obligatorio observar el nmero que lleva el mismo chip - esto es la version de software que esta dentro. Normalmente en los Opels empieza con 1 267 35x xxx .
    salu2
    GSI's?? Damelos!!!
    Astra LET en desarollo..
    Corsa A GSI - c20xe M2,8
