Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Hacer el selector A/B "SWITCHEABLE"
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Hacer el selector A/B "SWITCHEABLE"
    Amos a ver si me aclaro y os lo se expresar.
    Hace poco, Furylow hizo un experimento con su centralita y consiguió poner dos chips en la centralita y mediante un switch (interruptor) cambiar de uno a otro durante la marcha.
    Bueno, pues mi idea es la misma pero con el selector A/B que llevan algunos de nuestros coches.
    En A va el motor mas redondo, suena menos, consume menos, anda menos.
    En B el motor responde antes, es mas ronco el sonido, consume mas, anda mas.
    Si durante la semana conduzco tranquilo pongo el selector en A y listos...pero y si se me cruza un FR y le tengo que dar caña?? necesito el B.
    Creo que me habeis entendido, lo que quiero es "elegir" yo cuando quiero que el coche vaya fino o vaya mas gordo jijijiji.
    Fury dice que el cambia de un chip a otro sin problemas durante la marcha....el selector A/B soportará ese cambio también? o la centralita se pondrá en modo de emergencia?
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    si no se prueba no se sabe :wink:
    yo pienso ke no ha de entrar en emergencia, lo ke tampoco creo es ke sea instantaneo el cambio, depende de cada cuanto lea la ecu la resistencia de la pastilla, se suele tomar su tiempo pa estas cosas, sobrtodo en caliente.
    haz una prueba,sacala en marcha a ver si se te para o se keda en marcha un rato, asi veras cuanto tardaria en prodicirse el efecto.
    Como lo haras? un simple interruptor a los cables del codificador? o lo eliminaras y meteras un selector de electronica de 2 posiciones con 2 resitencias del mismo valor??
    Telo digo porke ya ke te pones, o lo haces de 3 posiciones, o de 2 pero en lugar del B yo pondria resistencia de 4k7ohm y 0.5w(la de la famosa pastilla roja en 98) pa tener mas chicha aun.
    :wink:
    Indice de mecanica
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Pero la pastilla roja no era para los coches con selector de octanaje?
    El selector A/B tiene otra función. Cambia entre dos mapeados de la centralita tengo entendiso.
    Ponerle otro valor de resistencia que no sea esos debe ser incluso contraproducente no se, por si acaso no creo que lo pruebe
    sigamos investigando
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    pues ahora me haces dudar, creia ke en los codificadores de encendido funcionaba igual ke en los de octanage.
    consultaremos la biblioteca...
    mmm cierto solo habla de reesistencias en los de octanage.
    ya probare yo en el xe cuando lo monte y os digo algo, pero seguro ke tienes razon, en la ecu solo habra 2 programas adaptados a las resistencias de a y b. dudo ke haya mas.
    mi goso en un poso
    Indice de mecanica
    valencia
    Mmm dejarme pensar... ya esta.
    Cuantos switchers quieres Isma? es para empezar a producirlos en serie
    electronicamente es pan comido. En mi coche carece de sentido pues es selector 95/98
    1.6 16V sport Irmscher
    Me encantan estos post, enriquecen día a día nuestros conocimientos...
    Sois la leche
    un abrazo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    A ver, que creo que me he perdido algún capítulo :? ¿De qué selector hablamos? ¿Y en el caso de que un c20xe lo tenga, donde está alojado dentro del vano motor?
    Saludetes.
    Pues ese selector sta al lado de la torreta izquierda.
    No me e puesto mirar el tiempod e actializado de la pastila, pero posiblemente sea en el check inizial, pq sea lo mas logico.
    Yo no soi partidario de el coche tira mas, no soi apto para detallar esas sensacion, eso solo se demuestra.......................................
    exacto, en el banco, pero es un wen invento.
    Pero haber q yo em entere, el selctor no era para el tipo de Gasoil. 95 B u 98 A?¿
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    Se me habia olvidado otro metodo de prueba para eso del selector y demas iinventos varios. En esa interviene el amigo Martyn.
    si modificamos el coche, nos picamos cn martyn y su .....GT y nos lo repasamos. ese invento va bien y hay q patentarlo!!! Sera el unico caso en q dejaremso estar lo del banco
    Astra C20XE al 100%
    26 Mar, 04
    Astra GSI
    Cita Iniciado por cicli
    Saludetes.
    Es esto de lo que hablais no?
    No se si tira mas pero si es verdad que si lo canvias con el coche encendido si se nota un sonido diferente como mas revolucionado.
  1. Le dejo el GSI a la novia para hacer practicas y...
    Por astra racing en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 30-09-06, 15:08
  2. Se puede HACER UN injerto con una CENTRALITA?
    Por astra24 en el foro AsTRa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-03-06, 19:13
  3. Confirmar antes de hacer
    Por Zasher en el foro Mecánica
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 22-05-05, 23:00
  4. Para hacer feliz a una mujer...
    Por jal en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 16-03-04, 14:58
  5. Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-01-04, 16:11
