Resultados 1 al 4 de 4
Tema: caja de cambios
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    Predeterminado caja de cambios
    tengo un corsa de competicion. con arbol de levas y centrlita modificada. la caja esta echa para montaña. que caja me funcionaria bien en circuito. pues la original creo que se queda muy larga para el coche. las de los modelos de kadet o astra me pueden valer.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    La caja depende de la velocidad máxima que creas que puede cojer tu corsa en la recta más larga del campeonato
    En base a eso, se puede cojer una caja con una 5ª ajustada y ver si te gustan las relaciones de las demás marchas. Sino, a jugar con el piñonaje de alguna otra caja (se hace con un programa de desarrollos y sabiendo los desarrollos de las marchas de otras cajas) para hecer la 1ª mas corta oó la 2ª más larga.....eso depende también de como tire tu Corsita
    Isma
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Se me olvidaba decirte mi experiencia...
    La F16cr (Vectra GT y Kadett GSI) tiene una punta de 218 km/h a 6400 rpm con rueda 195/60/14.
    Quizás sea un poco larga para circuito, ya que se monta en motores de 2 litros.
    Una de Astra 1.6 ó 14 iría bien, no? (tienen menos velocidad punta)
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Enla seccion banco de datos, te vas a bricos y te bajas un excel ke se llama desarollos kadett, te ira al pelo para hacerte los calculo ke comenta irmsher_vectra, en la pagina 2 lleva las cajas mas usuales, entre ellas la f13cr ke es la ke meten muchos kadett para las subidas en cuesta y rallies.
    Indice de mecanica
  1. zumbido caja cambios
    Por *ASTRO* en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 03-03-06, 13:48
  2. Caja De Cambios De Astra Del 94
    Por joaquinvectraturbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-02-06, 12:33
  3. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 03:11
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-05-04, 21:46
