Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Precios de lambdas.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Precios de lambdas.
    wenas señores.
    Sigo liao con el tema de las lambdas de marras del 3000gt.
    Puse un post con un link de como comprobarlas con tester, y ayer me lie a comprobarlas.
    La verdad es ke las comprobaciones ke marcaba no daban ningun valor , asi ke probe combinaciones de pins al tun tun, hasta ke di con un valor, y al compararlo con la otra lambda no daba valor alguno, osea, almenos 1 esta jodida (la de atras ke es mas jodida de desmontar, por supuesto.)
    Como no consegui ver la referencia de la lambda ke me pedia el recambista y lo unico ke deduje es ke era de 4 cables(y porke tengo ojos xD)mire en un foro de gto's y encontre esto:
    http://www.cats-direct-shop.co.uk/lambda-sensors.php
    INT 16334 esa es la mia.
    piden unos 36 GBP contra 90 a 110€ ke me pide el recambista.
    Tambien he visto las bosch por el ebay a 25-29$ el problema es ke no se ke referencia es el ekivalente a la mia.
    Es ahi donde vienen mi s dudas:
    *cuanto son 36GBP en euros exactamente ops: ?
    *Alguien sabe la referencia de la bosh universal de 4 cables? (seguro ke la hay,amos digo yo)o alguna otra marca ke haga lambdas universales?
    *Sabeis de una tienda mas cercana para pagar menos gastos de envio (no he preguntado pero no seran baratos)con precio similar o mas barato?
    Indice de mecanica
    09 Aug, 03
    Santander
    detalles a tener en cuenta:
    de que color son los cables de la lambda (antes de conectar con el cableado del coche, antes de l conector, claro)
    dentro de las lambda de cuatro cables hay dos tipos:
    1. la lambda de toda la vida (entre 0.1 y 0,9 v) que ademas tiene calefaccion (como las de 3 cables Astra y muchos otros opel de la epoca) y tiene un cable a mayores para una masa electronica ( misma masa que las de la ECU). Estas tienen pues 4 cables negro gris y dos blancos.
    2. la lambda rarita con los colorines que funciona dentro de otro rango distinto entorno a los 5 v y no es en absoluto compatible con la otra (ni fisicamente, rosca).
    Todas son esactamente iguales y absolutamnete compatibles entre si asi sean de Opel VW y demás, la unica dif estriba en la longitud del cable y el tipo de conector, asi pues ninguna diferencia entre las genericas (reutilizas tu concector) y las propias de la marca. Dif entre Bosh y otras marcas minima... pero bosch fue la que invento el asunto en coolaboracion con saab
    te dejo otra web muy buena sobre lambdas, lastima que el 3000gt no venga. Pero si es de 4 cables lo tienes muy facil son las más comunes junto a las de 3. Mi coche lleba de 3 pero le puse una de 4 más moderna conectando el pin restante a la masa de la ECU, y va de vicio. CO a ralenti 0,00.
    http://www.lambdasensor.com/main/mindex.htm
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Martyn
    Bueno, respecto a la cuestión técnica, ya te ha contestado el Sensei Isma.
    Respecto al tipo de cambio
    A fecha de hoy 22/09;
    http://www.cincodias.com/mercados/divisas.html
    1 Euro= 0.683 GBP, por lo que 36 GBP = 52,7 Euros (pueden existir diferencias por el tipo de cambio aplicado, y alguna pequeña comisión, pero hasta los 90-100 Euros)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    SENSEI ISMA AL RESCATE, COMO SIEMPRE!
    Mi lambda es de lo mas curiosa:
    2 cables negros 1 blaco y 1 azul, si no recuerdo mal.
    ahora miro esa web, assias sensei!
    (segun tu web es universal el juego de colores nop?, por lo ke veo)
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    confirmado es universal, el codigo de colores y la largada del electrodo de la universal cuadra con la universal de la otra web, y en el foro comentan ke la titania no rula en mi coche,osea ke es de 4 cables universal.
    ASias ismaaaaaaa!!!
    Joril:
    osea ke esa web me lo deja a 60€ ,mitad de precio+envio lo cual me dejara mas o menos igual, :? asias joril!!
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    el precio en la primera pagina ke puse eran 26 GBP y no 36
    26/0.683=38 €
    eso ya es mas interesante :wink:
    he enviado un mail a ver ke cobran de gastos de envio.
    GRACIAS otra vez a los 2.
    Indice de mecanica
    Joder el Sensei como se las gasta el tio. Jajajajajajaj Ya se donde pedir ayuda pa temas de electronicas...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Ya me han respondido, no venden a españa, a gastarse 200 euracos tocan!
    Indice de mecanica
    09 Aug, 03
    Santander
    NO es necesario gastar tantisimo dinero.
    Podemos conseguir esas sondas lambda de ebay. Aunque sean de otro coche, si son del mismo tipo soilo tienes que cortar el conector y empalmar el tuyo (eso si con estañador y termoretractil, no tiene ningun misterio). Yo lo hice asi y consegui una lambda con portes y todo por 30€.
    Si no surge ninguna "ocasion" en ebay más propicia las hay a la venta (precio fijo) por 45 € cada una (universales), asi te quedaria todo en unos 100€ con portes.
    Me ofrezco a hecharte una mano.
    msn: ismasl@ono.com
  1. Precios Bilstein
    Por joril74 en el foro Dinámica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-02-07, 11:54
  2. Precios? (Cables, bujias, distribuidor...)
    Por NorieN en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-05-06, 17:11
  3. Precios de mutua madrileña
    Por chuflas en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 09-02-06, 16:09
  4. precios de neumaticos
    Por DaVectra en el foro General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-09-03, 21:43
  5. Tiendas Online con precios
    Por ismasl en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 04-09-03, 19:49
