Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Empece a sacarle la culata al c20xe
    astra gsi16v
    Predeterminado Empece a sacarle la culata al c20xe
    Por fin hoy pare el astra. Toca sacarle la culata y ver que **** pasa ahi dentro, el consumo de aceite me tiene desquisiado. Espero que solo sea grupillas largas con las guias tb largas. Porque pensando pensando.... haber si va a tener los pistones algo ovalados!!!! Entonces si que me da algo. Ya os ire dicienlo lo que voy encontrando...
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    Las Palmas
    Chazcona, si necesitas algo ya sabes, da los tokes, que uno coge el Fred Olsen y en un rato nos vemos, eso si... la ropa vieja la pagas tu eh???
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Cuando desmontaste o empezaste a desmontar la culata, por casualidad, en la parte interior de los colectores de admisión encontraste aceite??
    Si la desmontas y la sacas tu, a ver si puedes dejar los pistones, 2 arriba y 2 abajo, toca los cilindros (camisas), a ver si están totalmente lisos y no tienen enganchadas, osea...deberías pasar el dedo y hasta la parte de arriba del todo debería tener un tacto uniforme.
    Con los pistones arriba del todo, intenta coger el pistón, poniendo 2 o 3 dedos de cada mano en su superficie e intenta hacerlo cabecear alante y atrás.
    Si alguna cosa de estas te pasa, ya puedes ir empezando a pensar en que aparte de la culata tendrás que revisar el bloque.
    Alex.
    astra gsi16v
    pues ya estoy a puntito de levantar la culata. Pues si que me encontre con algo de aceite en la parte inferior del colector de admisión.... Puf, no me jodas que voy a tener que sacar el bloque. Espero que solo sea algun aro que este medio muerto. Espero que solo tenga que brumir los cilindros y ponerle aros nuevos, pues unos pistones sobremedida..... me pueden salir muuuy salado, por lo menos las 70.000 pelas. Creo que voy a seguir con el desmontaje que ahora si que stoy trabado.
    valencia
    que tal andas con el carro?
    cuenta cuenta
    astra gsi16v
    Pues como siempre los problemas no vienen solos. Llevo dias kno entro en la web, y me he estado machacando la cabeza que hacer con el astra, ya que por varios problemas personales no le he podido hacer nada. Pues necesito consejo de todos vosotros en que hacer con el gsi16. Al sacarle la culata he visto varias cosas muuuuuy feas. Los pistones estan machacados, como si en su dia hubiese votado los aros de compresion. Los cilindros estan largos como sacos, en la culata las guias estan larguísimas, las valvulas hay que cambiarselas todas.El trabajo del tornero va a ser muy caro, hay que arreglar esa culata, y el bloque tengo que llevarlo para que lo rectifiquen y ponerle pistones sobremedida. Qué hago? lo reparo bien y me lo quedo, o lo arreglo por encima y lo largo? Se que si lo arreglo tengo motor para rato, pero es una pasta wena la que tengo que invertir. Pero joder!!!!!!!! Si el coxe sonaba muy bien. Quien puede decir como sonaba es furylow, incluso andaba muy bien. Hay cosas que nunca se explican en la mecanica. EEEn fin, no se que hacer. Y todo fue porque me moskeabael consumo de aceite. Saludos.
    valencia
    vaya, siento las malas noticias
    cuanto te cuesta de arreglar?
    astra gsi16v
    Pues para dejarlo como yo tengo pensao.... he calculado que unos 1.000€, la mano de obra queda en casa. Luego, cuando pueda, dentro de un año por lo menos, tengo pensado mandarle un buen pintado. Asi tendre astra para un buen rato. En fin, si fui a la peninsula a buscarlo... pues vamos a conservarlo
    astra gsi16v
    Predeterminado motor acabado
    Pues por fin hoi he arrancado el motor!!!! Mira que tenia ya ganas, coji este puente y me puse manos a la obra. Ya arrancó, petardea un poco en relentí debido a que tiene aceite en los pistones, que se lo puse yo cuando estaba montando la parte baja del motor, pa evitar que cojiese algo de oxido(raro en aluminio, jejej) y para que este muy bien engrasado la primera vez que arranque, ya que tiene todo completamente nuevo.
    La final tuve que poner: en la parte baja pistones sobremedida (los antiguos estaban arrastrados y machacados), tapillas de bielas, rectificar bloque y colocar nuevo tuvo roscado de refrigeracion (el antiguo estaba oxidado). En la parte alta se llevo 16 válvulas nuevas con guias y sus taques (una pasta!!!!), hacerle el plano a la culata, cortar valvulas por la parte de arriba(justo lo que se bajo la culata), rectificar los asientos, hacerle tubo roscado para el agua(oxidado), y pulir conductos. A parte de esto, pues lo normal, la distribucion, algunas mangueras, limpieza exaustiva de inyectores(tarados y todo), bomba de agua y algunas cosas mas que no me acuerdo ahora.
    Pues tarde tanto porque el dinero empleado no ha sido poco, sobre las 300.000 sin mano de obra ya que lo hace uno, aunque muxos dolores de cabeza. Ahora es pasar la itv y a darle rueda.
    07 Mar, 04
    Juuueeeeeeeeee.... menuda inversión que le has hecho, se tiene que notar muchisimo, sobre todo en la vida del motor que le has quitado unos cuantos añitos... por cierto, cuántos kilometros tenía cuando encontraste todo eso en el motor?? (los mismos q ahora xq si ha estao parao... :lol: )
    Un saludo y a seguir cuidando la máquina!!
    Dos C20NE en casita!! jeje
  1. Tornillos culata c20xe
    Por ansa1985 en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 10-12-06, 15:19
  2. Preguntas sobre culata C20XE para los entendidos
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 29-03-05, 01:18
  3. Mi tema con la culata en un C20XE Astra
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-07-04, 17:12
