Resultados 1 al 8 de 8
Tema: consejos pintar kn pistola
    22 Mar, 04
    Predeterminado consejos pintar kn pistola
    mu buenas
    Me gustaría k alguien k sepa pintar a pistola kn kompresor me diese unos kuantos konsejillos y trukos pa k kuando pinte unas piezas dl kotxe me kede elegante. No se, komo debo dar pasadas, a k presión, si debo usar distintas boquillas pa el aparejo y la imprimación k pa la pintura o vale la misma,...
    es k yo a pistola no he pintado nunca pero si a spray y kedo bastante bien salvo un trozillo al k etxe algo más d pintura.
    Pos eso aber si alguno d vosotros m dice komo debo proceder.
    Gracias
    08 Jan, 04
    TorreLaVeGa (canTabria)
    WeNas bulbasur!
    Weno, lo q se dice dar consejos yo creo q no hace falta.
    Opino q cada pintor pinta de una manera distinta, ponen el caudal de pintura y el de aire a su gusto y abrn o cierran el abanico a su gusto....
    Como dicen por aki: (cortando huevos se aprende a capar) jajaja lo q te vengo a decir es q pintando es como se aprende, no hay un procedimiento basico de como coger la pistola y q presion tiene q tener etc etc.... eso va a gusto de cada pintor. Con los sprays la distancia de la bokilla con la pieza a pintar pues te la suele poner en el bote, pero con la pistola depende de como la tengas regulada... en fin, q yo creo q no hay unas bases marcadas de manejo de pistola. Lo q si puedes hacer es probar y dar disolvente o imprimacion y pintar un carton o algo, y regularla a tu gusto (es lo ideal).
    Respecto a la bokilla de la pistola, si es de 1,4 - 1,5 o una cosa asi estandar, te vale para todo
    uN SaLuDo!!
    PD: Hay pintores q pintan primero los bordes de la pieza, y despues dan el paño entero (como yo), y lo de llevar la pistola siempre a la misma distancia de la pieza e ir siempre en la misma direccion (sin hacer circulitos xDD) eso supongo q ya lo sabrás.
    Las Palmas
    BUENOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    El primer consejo que yo te doy, es que si no sabes no te metas, y pa aprender no aprendas con tu coche.
    Una bokilla estandar sirve, pero mira, hay mucho faltores. Si das mas presion queda de una forma el metalizado o otra, hay mas polvorizado o menos, hay mas manchas o menos....
    Nene, que esto es un tema super super complicado, dejate de royos y pasa de aprender en tu coche.
    22 Mar, 04
    Agradezco vuestros consejos (el tuyo tb jonay). Ya no hay vuelta atrás. Cuando akabe ls exams a darle!! Cuando llegue tb tngo a mi tío k es el k me presta la pistola y el compresor y ya a pintado alguna vez.
    Kreo k kn kuidado y paciencia kedará bien
    25 Jan, 04
    No pruebes con tu coche, vete a un desguace y azte con un par de aletas o algo pa probar.
    Dependiendo de que tipo de pintura vallas a usar tendras que seguir uno u otro procedimiento.
    un consejo, pa que la pintura quede bien, primero tiene que estar bien lijado. dejalo lo mas fino posible antes de aplicar la pintura.
    salu2
    Las Palmas
    Bueno, ya que lo vas a hacer... lo mejor es que conozcas los posibles problemas con los que te puedes encontrar. Agregame
    tuningsi@hotmail.com
    22 Mar, 04
    Oye jonay si no tienes inkonveniente te agradecería muxo k pongas esos posibles problems k pueden surgir en este post ya k me encuentro tos estos días kn un huevo d examenes y no tngo demasiau tiempo (siempre lo dejo to pa última hora, toa la **** vida igual). Así d paso puede k interese a algún forero más.
    si no me dices y kaund pase esta **** ratxa d exams hablams
    Venga gracias
    Las Palmas
    Pues esta noche cuando acabe los ensayos me entretengo y te cuento algo, aunke estaba pensando en currarmelo y darselo a alguien para que este en la seccion de descargas y vamos, que tenga en cuenta unas cuantas cosas
  1. consejos pintar el vectra
    Por 0rlys en el foro Personalización
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 19-05-06, 19:44
  2. Pintar los focos del kadett
    Por tury_gsi en el foro Personalización
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-10-05, 09:48
  3. Pintar tapa ecotec
    Por Tigra-BCN en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-07-04, 02:45
  4. dejar liso plástico rugoso pa pintar
    Por bulbasur en el foro Personalización
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-05-04, 14:13
  5. kuanto puede costar pintar y poner??
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-04-04, 23:23
