Cambio de motor de 1.6i a c18xe en astra f no gsi
					wenas, la cosa es ke keria montarle a mi astra 1.6i el motor del gsi 1.8-16, el c18xe, tengo a disposicion 1 motor con caja de cambios y embrague ke no llega a 100.000km desmostrados, 1 donante de instalacion electronica(gsi 1.8-16 de igual motor y centralita xo con el bloke roto del ostiazo xo electronica bien)
tengo el escape y los colectores(el escape ke monto ahora es de 1.8-16) radiador y caudalimetro, creo ke solo me faltaria el colector de admision de aire, todo esto junto no creo ke llegue a los 900e(mas montaje)
pos lo ke keria era saber con ke problemas adicionales me podria encontrar, o mejor dicho se encontraria el mecanico cuando haga el cambio, no se, piezas ke me faltan o problemas de acoplar algo no se, pa luego no estar con el coche destripao y ke me digan: Pasa esto ke falta esto o lo otro, o lo ke sea
kien kiera ayudarme ke no se corte en preguntar cualkier dato ke se me escapara
gracias x anticipado
				Astra-f 1.6 gls 92
c16se -- 100caballines
