Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Y lo que falta por aprender...
    05 Aug, 03
    Oviedo
    Predeterminado Y lo que falta por aprender...
    Al primer año de nacido aprendí lo importante que es un juguete. sobre todo si sabe rico.
    A los 2 años, aprendí que caerse duele.
    A los 3 años, aprendí que duele mas una palabra que un golpe.
    A los 4 años aprendí lo interesante que puede ser un rompecabezas.
    A los 5 años, aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina...
    A los 6 años, aprendí que bañar a las tortugas con agua caliente las mata aunque huelan feo.
    A los 7 años, aprendí lo confortante que se siente un abraso de papa o mama cuando me daba miedo o simplemente cuando sentía que necesitaba sentirme amado.
    A los 8 años, aprendí que no todo se puede arreglar con un berrinche.
    A los 9 años, aprendí que mi profesora sólo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta.
    A los 10 años, aprendí que era posible estar enamorado de cuatro chicas al mismo tiempo.
    A los 12 años, aprendí que, si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa
    A los 13 años, aprendí que, cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería; mi madre me mandaba a ordenarlo
    A los 15 años, aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano, porque mi padre tenía frustraciones mayores... y la mano más pesada.
    A los 16 años, aprendí que mi hermana no era mi mayor enemiga. y que podía ser mi mejor confidente.
    A los 17 años, aprendí que emborracharte no siempre es el mejor sentimiento, (menos al otro día) y que no es la mejor forma de solucionar los problemas.
    A los 18 años, aprendí que no valía la pena discutir con mi madre.
    A los 19 años aprendí lo que duele dejar a alguien que amas.
    A los 20 años, aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños.
    A los 21 años, aprendí que un libro puede llegar a ser una buena compañía.
    A los 22 años, aprendí que si encuentras a la mujer adecuada te puede enseñar a amar.
    A los 23 años, aprendí lo que es extrañar a alguien y lo grato que es volverlo a encontrar.
    A los 24 años, aprendí que con el tiempo las cosas se miran de una forma diferente.
    A los 25 años, aprendí que aunque me quería comer el mundo aun me faltaba mucha experiencia.
    A los 26 años, aprendí que no importa lo lejos que viajes cuando quieras huir de algo, tus problemas siempre te acompañaran a lo largo de toda la travesía.
    A los 27 años, aprendí que él titulo obtenido no era la meta soñada.
    A los 28 años, aprendí que se puede hacer, en un instante, algo que te va a hacer doler la cabeza la vida entera.
    A los 30 años, aprendí que se necesita mucho amor, paciencia y inteligencia para vivir con alguien.
    A los 31 años, aprendí lo que es ser padre y me empecé a dar cuenta de lo que eso significa.
    A los 32 años, me di cuenta lo que me falto platicar y convivir con mi padre. y lo mucho que me falto aprender de el.
    A los 33 años, aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún motivo.
    A los 34 años, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada.
    A los 35 años, aprendí que puedes deprimirte como cuando tenias 17 años y eso no esta mal. solo significa que estas empezando a pensar en ti mismo.
    A los 36 años, entendí que mi madre no va cambiar y sigue siendo inútil discutir con ella.
    A los 37 años, comprendí lo lejos que estaba de saber quien era.
    A los 38 años, aprendí que a veces la vida se repite y duele igual que la primera vez.
    A los 39 años, aprendí que ser buen amigo no se trata solo de recibir.
    A los 40 años, aprendí que, si estás llevando una vida sin fracasos, no estas corriendo los suficientes riesgos.
    Luego, al pasar de los años aprendí.
    Que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo con un pequeño detalle que casi siempre no cuesta nada.
    Que niños y abuelos son aliados naturales.
    Que ver una buena película puede darme una tarde agradable.
    Que aprender a aceptarme como soy me puede ayudar a no sentirme tan solo.
    Que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar cinco kilos.
    Que no puedo cambiar lo que pasó pero puedo dejarlo atrás.
    Que las cosas que te pasan y que te duelen siempre te dejan una enseñanza. y esta en ti aprender de ella.
    Que nunca es tarde para decir lo siento y perdón. que puede doler pero sé que después me voy a sentir mejor.
    Que nunca es tarde para decir la verdad (por mas dura que esta sea) y que tampoco es tarde para enfrentar a quien le hice daño si aquélla persona te quiere te sabrá entender y perdonar.
    Que pedir ayuda puede dar mucha vergüenza y miedo, pero que a veces es necesario y hay que sacar fuerzas y valor para hacerlo.
    Que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden.
    Que esperar a los hijos despierto cuando salen de noche no va a hacer que lleguen mas temprano.
    Que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo.
    Que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea.
    Que me hubiera gustado tener la experiencia que tengo ahora cuando era mas joven, seguramente no habría dejado pasar muchas oportunidades.
    Y que ahora entiendo que eso es imposible y que solo me queda aplicar mis experiencias y no perder la oportunidad de encontrar a un amigo.
    Que si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas.
    Aprendí que envejecer es importante.
    Aprendí que amé menos de lo que hubiera debido.
    Y hoy... me doy cuenta que todavía;
    Que tengo mucho para aprender. y que no importa la edad que tengas aun estas a tiempo de cambiar las cosas y ser feliz. Y sonreir
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
    12 Aug, 03
    <P>Simplemente es verdad, aunque vaya por los 24 ufffff</P>
    Navalcarnero (Madrid)
    Lo mejor. :wink:
    OPEL CALIBRA 2.0i - C20NE (115 CV)
    OPEL CORSA A 1.5 D - 4EC1 (50 CV)
    18 Feb, 04
    l hospitalet
    Muy guapo algunas me suenan jeje
  1. PROBLEMAS RALENTI Y FALTA DE POTENCIA!!
    Por angelegna en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08-01-06, 14:09
  2. Ayuda Falta Presion Aceite
    Por ErYeZuZ en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-12-04, 00:40
  3. Falta de potencia
    Por Luissillo en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-08-04, 15:39
  4. Aire acondicionado. Averiado o falta de carga??
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-04, 20:50
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 08-09-03, 19:28
