Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se puede HACER UN injerto con una CENTRALITA?
    20 Mar, 06
    Predeterminado Se puede HACER UN injerto con una CENTRALITA?
    TENGO una centralita de un astra 1.6 y tengo un 1.4 habria problemas d eponersela al mio esk nos e hay gente k me dice k no hay problema lo k te cambian los parametros de netrda de gasolina etc pero otros me dicen k me cargo el coche con la misma y no se k hacer si algun entendido me puede aconsejar k se podria hacer gracias uns aludo
    Predeterminado Re: Se puede HACER UN injerto con una CENTRALITA?
    ¿Pero para qué quieres cambiársela? ¿Se ha estropeado la tuya?
    Saludetes.
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Pos a mi me da q se joderia.... o al menos no iria bien, supongo q tu idea esq el coche ande mas si vas por ay a mi me da q ni de coña y si vas por otro lado a mi no se me ocurriria, con las centralitas no se juega, es com una operacion en la cabeza si puedes evitala aora si te vana a cer mas listo y mas wapo adelante jeje xo en tu caso me da q = asta la cagas, ya te diran nuestros mekanikos expertos q yo en esto esoy un poko pez y a lo mejor toy metiendo la gamba xo a mi me da q joderias el motor e iria mal o incluso ni arrancaria.....
    Un sueño hecho realidad...
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    No hombre cargarte el coche no te lo cargas si los conectores son iguales no hay problema pero el coche no te arrancara con la del 1.6 asi de sencillo.
    Supongo que querras cambiarla para engañar a tu motor pero cadacentralita aparte de los parametros que contienen llevan una referencia distinta incluso varia con los años.
    Prueba haber por si te llevas una sorpresa
    Suerte
    20 Mar, 06
    el cohe del ks e la kite era el mismo mismo modelo k el mio misma matriculación lo ke ra el 1.6 de 5 puertas con maletero y el mio es el mismo 5 p con maletero pero 1.4 esk nos e me han dicho tantas cosas haber si me voy a joder el coche y ni una centralita ni otra un saludo
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El coche no te arrancara, y si te arranca, te ira fatal.
    El modelo de coche sera el mismo, pero eso da igual, tu motor es un 1.4, y la centralita del 1.6 lleva la programacion para manejar un motor 1.6. Cuando digo menejar me refiero a caudalimetro, inyectores, etc, que supongo que seran pienzas diferentes a las de tu 1.4 y por lo tanto se requiere otro tipo de gestion.
    En todo caso lo que podrias hacer es una reprogramacion a tu centralita, y no se si notarias algo especial...
    Proximamente... OVERFIBER
    20 Mar, 06
    estaba pensando en cambiar la mecanica de el 1.6
    k lo tengo en mic asa y ponerle la misma tapa k el mio pa k en la itv no se note
    en este caso la centralita cual se ponria la del 1.4 o la del 1.6
    uns aludo
    es tan facil como que al 1.6 la centralita del 1.6 y al 1.4 la centralita del 1.4
    Cuando dices mecanica, te refieres a motor entero?
    20 Mar, 06
    si too menos la tapa k le pongo la mia aunk no se ya k el 1.6 e s16v me da k no anoser k le cambie los pistones, nos e me he echo un lio ahora ya me diran ks e puede hacer gracias
    Cita Iniciado por astra24
    pero a que tapa te refieres? a la de plastico de adorno? porque si es esa no vale.
    si le vas a cambiar el motor entero, a que te refieres con los pistones?
    Es que no tengo muy claro que es lo que pretendes y encima tampoco es que te expliques mucho....
    tú qué motor tienes ahora y cual es el 1.6 que quieres poner?
