Resultados 1 al 4 de 4
Tema: arranca mal en frio y no pasa de 5000 rpm
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado arranca mal en frio y no pasa de 5000 rpm
    buenas,hablo de un vectra xe del 90.
    el tema es k al arrancar le cuesta bastante y cuando lo logra hacer va bastante mal hasta k calienta algo.una vez k calienta va algo mejor.pero en ambos casos tanto en frio como en caliente no pasa de 5000 rpm.
    llevo meses asi y ya le e cambiado varias cosas.
    cuando mas falla es cuando hay menos de la mitad del deposito por lo cual le cambie la junta del aforador,pero sigue igual.otros cambios tipicos que le e echo an sido el cts,la valvula de presion de gasolina,e limpiado a conciencia el encendido,la delco,e echado limpia contactos a los dos.
    el rele de inyeccion tambien es nuevo.alguna cosa mas e echo pero ya no me acuerdo.
    e quitado el canister y lo que hace es subir las rpm en relante pero va igual.
    no se que mas hacer....alguna idea????
    rotonda sin fuente de frente
    ¿Y no canta fallo?
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    k va,le hice diagonostico y no me dio nada de nada.e llenado el deposito hasta arriba ya que antes solo fallaba con menos de medio deposito,pero sigue igual...
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    parece que con el deposito lleno va mejor.pero sigue estando mal,no pasa de 5000 rpm y en frio va mal
