Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Levas
    Corsa
    Predeterminado Levas
    Buenas a todos, les comento que soy de argentina, participante del club del corsa de mi pais y venia para hacerles una consulta, ya que por aca hay muhos mas motores de 16 v que en mi pais.
    La consulta es la siguiente, queria saber cual es la alzada (o altura, no se como lo llaman aca) maxima que se le puede dar a la leva con los botadores hidraulicos originales.
    El motor no se bien cual es, es 1.6 16v 1598 cm3 de cilindrada y 9,8:1 de compresion.
    El vehiculo es de 1998 y se que el motor es igual al que equipa al corsa tigra.
    gracias por las respuestas.
    Adrian Serra
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Levas
    pues la verdad ni idea, ese motor no lo conozco tanto.
    pero puedes averiguarlo como averigue yo hasta que arbol aguantan los taques hidraulicos en el 20xe (2.0 16v) yo lo averigue visitando las paginas de fabricantes de arboles (risse, cat cams, pipercams, etc) entre los datos sulen mencionar si es necesario o no montar taques mecanicos. sobretodo los pipercams.
    y en los risse, si necesitas taques mecanicos, seguramente tendran el kit de arboles + taques.
    Indice de mecanica
    Hazle caso a este hombre q sabe lo q se dice. JEjeJEJEjeejejje Q motor es al q t refieres, supong o q el X16XEL????
    Corsa
    La verdad que el modelo del motor no lo conozco, pero me sirvio de mucho un pdf de Kent Cams, gracias por la info
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    para eso estamos
    Indice de mecanica
