Resultados 1 al 3 de 3
Tema: ralentin
    20 Mar, 04
    Predeterminado ralentin
    <P>tngo un astra gsi y el caso es q hay a vecs q xa arrancarlo tngo q acelerar un poco sino falla y no arranca y cuando el coche esta en marcha hace como subidas y bajadas yo creo q es fallo del ralentin,como podria comprobarlo?y otra cosa a ver si es normal o no.cuando pongo el aire acondicionado el coche se pone como a unas 2000 revoluciones es normal o le pasa algo xq m paecen demasiadas revoluciones.</P>
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Jose
    Cuando conectas el A.A, las revoluciones suben un poco, para que el motor no se cale al ralentí, ya que entra en funcionamiento el compresor del A.A. Cuando dices que te sube hasta 2000 rpm, supongo que será al principio (segundos) y dps te bajará sobre las 1000 rpm máximo.
    No entiendo mucho de mecánica, pero quizás deberías realizar una limpieza a la válvula del ralentí.
    Mírate esto;
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...131e912b2174cb
    : http://www.vectra-sport.com/How_To/I...ol%20Valve.htm
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Yo el problema ke tengo con el ralenti es cuando esta caliente el motor, a lo mejor me paro a comprar algo, luego intento encenderlo y las revoluciones se caen de mala manera, incluso a habido veces ke se me a apagado, cuando el motor esta frio me va de **** madre, pero cuando esta caliente pues... nu se, tengo ke darle un poco al acelerador, ke opinais vosotros de esto?
  1. Balbula del ralentin en el corsa
    Por NINJA en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23-01-06, 23:34
  2. Como se baja el ralentin de un astra gsi???
    Por maxi_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12-02-05, 16:01
