Resultados 1 al 8 de 8
Tema: viva los recambios baratos
    20 Jan, 04
    Predeterminado viva los recambios baratos
    hola .hoy me dirigia hacia oviedo por la autopista a unos 140KM/H y de repente puuuum olor aceite y mucho humo ,pense a tomar pol culo junta culata ,abro el capo del motor y todo encharcado de aceite,mira el nivel y estaba por debajo del
    MIN ,sin bateria en el telefono,joer ,que hago?.na rellene el aceite hasta arriba y asi aguante hasta la entrada de oviedo.ALLI Pare vuelvo a mirar el motor y veo que la averia ,fue la rotura de la junta de la tapa de balancines,de aquella me acorde de que había una tiende recambios GUALSAN a 100 de metros de mi ,voy pa alla y pidiendo una junta de la tapa de balancines para un motor 1.3 SB lo que me llamo la atención es que hay doy medidas una mas pequeña que es la de mi motor y otra mas grande que no se para que motor es ,pa saber el precio .pq no tenia ni **** idea, cuando ,me dice que 2´90 EUROS ,JOER QUE BIEN DAME 2 DOS ,por si me rompia la otra al ponerla ,al llegar al coche los municipales ,pense ,hala multa,me preguntan que me pasa y les cuento la historia , me dicen que si llaman ellos a la grua ,y le digo na esto en 3 minutos arreglado ,saco del maletero un juego de llaves (muy recomendable llevar y un destornillador),quito el filtro ,los 8 tornillos de la tapa de balnacines con la llave del 10 ,ponga la nueva ,apreto ,arrancó y listo el ,municipal tovia ta flipando ahora ,la unica pega es que manche las manos pero na mas,y despues ruta ,ya no pierde una gota .Por eso digo q viva los recambios baratos
    Valencia______ Modelo: Calibra_________ Motor: C20XE___________
    Juas juas juas, q bueno tioooo!! el porrilla aun se lo esta contando a los colegas jajajaajaja.
    Calibra 16V C20XE (150CV) año 92
    DaVectra Guest
    jijiji menos mal que eres un hombre de recursos. poco más y le cambias la junta culata con el guripa mirando :XD:
    05 Aug, 03
    Oviedo
    cojonudo tio, no hay mayor satisfaccion q chulear a la guripa XDD
    seguro q todavia siguen con cara de alelaos
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
    05 Aug, 03
    Oviedo
    por cierto, hay dos tipos de juntas, una mas alargaad q la otra. una es para nuestro motor de 70 cv y otra es para el otro motor 1,3 q sacaron para el corsa y q daba 60 cv
    22 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    Siento ser aguafiestas peroa mí me parece sospechoso q te haya saltado esa junta así pq sí. Comprueba lo que sopla ese motor y su estadopq eso q cuentas no es normal
    A Coruña
    Si a mi tb me crisparia el tema , yo se la cambie tambien y es muy baratilla, pero fue porque era de origen y bababa un poquito y por estetica se la cambie pero tanto como encharcar el motor en aceite y perder todo el nivel es muy raro, en la parte de arriba del motor no hay tanta presion como para eso .
    Como dice edu mi tb me interesaba saber datos sobre esas dos juntas y esos dos tipos de motores 1.3 :shock:
    05 Aug, 03
    Oviedo
    pues diferencias no las se. yo se q en mi manual vienen dos modelos distintos de 1.3, uno q da 70 cv y otro de 60 cv
    mañana a ver si m acuerdo, lo miro y os pongo las referencias.
    esa junta la cambie yo tambien porque baboseaba un poco. pedi la del 1,3sb en la tienda de recambios y tuve q volver a cambiarla porq la q m habia dado , aunque parecia q tenia la misma forma, era algo mas larga y estrecha
    seguiremos informando
  1. Tarifa Recambios Opel
    Por deividelingles en el foro Tis - EPC
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 17-08-06, 12:22
  2. recambios para clasicos
    Por baron_rojo en el foro General
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 14:40
  3. Recambios clasicos
    Por GregoR en el foro General
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-08-04, 19:18
  4. Web de recambios interesante
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-12-03, 22:04
