Hola!
Yo tengo el del R-21 en naranja y efectivamente era algo superior en tamaño. Eso lo solucioné lijandolo con una maquina electrica por aquello de la velocidad y que quede mas regular.
Te aseguro q despues encaja muy bien pero el plastico queda algo debilitado por la parte interna del alojamiento (el reloj, no el hueco, claro), simplemente le puse cinta aislante para reforzarlo y ya llevo 3 años con el puesto. No le puse nada mas y haciendo palanca lo saco cuando quiero.
La mejor manera es lijar un poco y probar, para no pasarnos ya que sino no tiene arreglo.
La luz que lo ilumina solo se encenderá con el contacto puesto, el reloj debe de llevar siempre alimentación.  Personalmente opino que queda de coña ese modelo.
Salu2
