Resultados 1 al 10 de 13
Tema: SOS verificacion macanica!!
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Predeterminado SOS verificacion macanica!!
    Hola gsi adictos en fin os cuento la semana q viene voy a ir a mirar un kadett gsi fuera de mi ciudad, el caso es q no m puedo llevar a mi mecanico; asi q tendre q ir yo a por el el caso es q llego y q hago? q le miro? como compruebo como esta el motor?? q pruebas sencillas le harias??
    Venga saludines!!
    05 Aug, 03
    S3
    basandome en lo que yo he vivido
    yo miraría de llevarlo a comprobar compresiones, es una cosa muy recomendable y dice bastante de un coche, miraría los cubrepolvos de los palieres, miraría como estan los discos, si estan rayados etc, miraría que el motor no haya sido limpiado a lo guarro, intentaria mirar aver si escupe aceite en caliente, que tal recupera marchas, que tal arranca, que tal acelera en punto muerto, si le entran bien las marchas al reducir en alta velocidad, y el embrague, aver que tal está, si esta muy gastado o poco... ahora no se me ocurre nada más pero que conste que yo soy un ignorante
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Okis gracias!!! y eso de abrir el tapon de aceite o kitar la varilla y mirar si solpla??? como s hace!!
    Navalcarnero (Madrid)
    Se trata de arrancar el coche y esperar a que coja temperatura. Sacas la varilla del aceite y, si notas que sale un humo blanquecino o escupe aceite, entonces es que el motor no anda muy fino de compresión... o eso dicen.
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Yo en lo de escupir aceite por la cala ya no se que pensar porque se lo pregunte a un mecánico y me dijo que lo que no puede hacer es hechar mucho vapor, le comenté que probe un calibra , le quite la cala y puse el dedo sin tocar el orificio y me lo salpico de aceite, el mecánico me dijo que si no era mucho es normal.
    05 Aug, 03
    palma de mallorca
    Ademas de eso al quitar el tapon me fijaria en la textura del aceite, q no sea demasiado densa (pastosa), tipico de cuando se mezcla aceite con agua.
    Aparte fijate bien que toda la estructura cuadre bien, de lo contrario estas ante un piño mal arreglado.
    Muy importante q al dar contacto, el chivato de averia (testigo de color naranja) se encienda y q al arrancar se apague.
    Q no te metan prisa, comprueba todo lo q se te ocurra, q despues vienen las "sorpresas".
    Suerte :wink:
    Fdo. La Corsa Nostra http://mig.lathwood.co.uk/upload/l/lego-rally.gif
    Corsa A mk2 E16SE
    Corsa B base C12NZ 4v
    24 Nov, 03
    Collado Villalba (MADRID)
    Pues leyendo el último post me ha surgido una duda:en mi Kaddet cuando doy el contacto la luz de avería no se enciende.Sólo se enciende cuando tiene algún problema y yo creía que era lo normal¿no es así?
    24 Aug, 03
    Valladolid
    Pues lo normal eddies es que cuando das contacto se encienda el piloto de abería, al igual que el resto de pilotos y cuando arranques, si no existe ningún problema, se debiera de apagar. Además, esta es una forma de comprobar que el piloto funciona...
    24 Nov, 03
    Supongo que te refieres al del rayito,pq en el mio si funciona ya que hace poco se encendió y al dar el contacto se apago.Pero ya no lo hace,solo se ilumina cuando falla algo.
    También debe encenderse con el contacto y apagarse nada más arrancar.
