Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Cambiar C20SEH por C20XE
    Kadett Gsi
    Predeterminado Cambiar C20SEH por C20XE
    Hola, sabeis si el encaje al chasis es el mismo para los 2?, Que mas tendria k kambiarle?, es k si no cuesta muxo igual este verano....., y se darian cuenta en la ITV?, tengo un papel en el k pone k mi kadett es el 16V y es el 8V, pero en la tarjeta de inspeccion tecnica pone k es el Seh (8V).
    GrAciAs Y TaLeGoW :wink:
    _______________________________
    Opel KaDeTT GSi 2.0 8V 129Cv
    08 Aug, 03
    Irun, Gipuzkoa
    La itv no se si se daran cuenta pero ten cuidado en tema de seguros que esos si se enteran y como tengas algun percance (espero que no) te dejan en pelotas.
    Ten cuidado con esos temas!!
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    son completamente distintos en la itv se dan cuenta fijisimo chaval.Espero que tes de guasa por que como pa que lo pongas.Ya veras que rapido te mandan quitalo.
    Kadett GSI 16V
    El motor entrar entra pero ademas del motor tendrias que comprar la ECU, cableado, etc.
    Ademas aunque el 8V y el 16V sean esteticamente iguales hay muchas cosas que cambian: chasis, suspension, frenos .... por nombrar algunas.
    Si a esto le sumas el problema que puedes tener en la itv y con el seguro en caso de accidente (tendrias que homologar la transformacion pa no tener problemas), creo que deberias pensar en comprar directamente un 16V. Si tienes localizado un motor en buenas condiciones podrias pillar un 16 que este cascado y colocarle el motor por ejemplo.
    Con esto no quiero decir que no hagas lo que estas pensando solamente te doy mi humilde opinion. :wink:
    Saludos!!!!
    21 Aug, 03
    Principado de Asturias
    Estas cosas si se hacen hay que hacerlas bien!
    Lo legalizas y punto! Otra cosa es que antes de nada te informes de lo que tengas que cambiar, frenos, suspensiòn o que.. y luego lo que te costaria todo.
    Aunque a no ser que le tengas muuuucho cariño o que estè muy preparado... Lo lògico seria que compraras directamente un 16v :wink:
    Kadett Gsi
    Muchas gracias por vuestras opiniones, me esperare un pokejo y despues a por un 16V.
    TaLeGoW.
    Valencia______ Modelo: Calibra_________ Motor: C20XE___________
    Pues si la solucion buena a esto evidentemente es comprar un 16V claramente, q se puede hacer pues claro, recuerdo q en el foro antiguo magoz nos enseño los papeles de la homologacion q le habia echo a alguien por hacer esto mismo.
    Calibra 16V C20XE (150CV) año 92
  1. Cambiar inyectores?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-05-06, 22:58
  2. Es muy dificil cambiar el palier de un kadett?
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 18-09-04, 19:46
  3. Se puede cambiar de aceite sin cambiar el filtro?
    Por lolofiestas en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-06-04, 22:44
  4. Cambiar tambores por discos
    Por jmmarqueta en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-05-04, 22:55
  5. Cambiar frenos a un Kadett GSi 8v (Pido consejo)
    Por JAVI288 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-05-04, 12:31
