Que tal resultado da este motor ? Es bueno?
No es malo, pero para 16V, las del 150Cv :wink:
Calibra C20LET
Team Calibra 026
136 contra 150 cv--> tanto seguro como viñeta te van a cobrar parecido. El de 150 te va a andar mucho más, gastar menos y durar más (dependiendo de su estado, claro está).
No creo q merezca la pena buscar un Cali con este motor, si puedes elegir, como te decían anteriormente... vete a por el 150 C20XE.
gastar menos el 150? Estás seguro?
Que diferencia hay entre el ecotec y el 150 ademas de la potencia, no es el mismo motor?
Sí, gastar menos. El Ecotec fue fábricado para pasar las nuevas y más estríctar normas de contaminación. Si hablas con algun antiguo mecánico de la opel te dirá q estos nuevos motores no tienen ni punto de comparación con los anteriores, tanto en prestaciones como en durabilidad.
No te estamos diciendo q sea un motor malo, pero puestos a elegir... me quedo con mi C20XE. No pienses que es el mismo motor. Sí, ambos son 2.0-16V pero no son los mismos.
Yo tampoco tengo duda: me quedo con el C20XE (150 cv).
No es que el 16v ECOTEC sea mal motor pero en comparación con el C20XE no tiene nada que hacer en cuanto a prestaciones y sensaciones. Como bien dice Bufón, el ECOTEC sustituyó al C20XE para cumplir las normas anticontaminación.
pero en velocidad punta por ahí andarán no?
Dejando las prestaciones a un lado, es una buena opcion o no?
Creo que el C20XE supera en velocidad punta al ECOTEC.
Si dejas a un lado las prestaciones, los consumos andan parecidos y el ECOTEC va montado en Calibras más modernos y, por lo tanto, con la posibilidad de tener mayor equipamiento.
Exceptuando el motor , en que más se diferencian?
La eléctronica es la misma, escape, toda la carrocería?
