Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Testigo encendido cuadro instrumentos
    01 Apr, 23
    Predeterminado Testigo encendido cuadro instrumentos
    Buenas, me a salido un testigo encendido del cuadro de instrumentos al meter la llave y poner el contacto se me queda encendido un simbolo entre parentesis con una bombilla. Segun el manual del coche dice que es de las luces de frenos traseras. He limpiado los contactos con un limpiacontactos de los pilotos traseros y he comprobado los portalamparas y esta todo bien, piso el pedal y se encienden las luces, aun asin me sigue saliendo. Solo se quita el testigo pisando el pedal del freno. No se si es normal pero noto como un ruido electrico de 5 segundos cada vez que piso el pedal de freno solo con el contacto puesto sin arrancar el coche, por la zona junto a la caja de fusibles, no se si es normal o no. Agradezco vuestras respuestas.
    Si después de pisar el freno se apaga el testigo y no se vuelve a encender, es el funcionamiento normal, hasta que no pisas el freno no puede hacer la comprobación de si las bombillas están fundidas o no.
    01 Apr, 23
    muchas gracias no lo sabia, soy nuevo con este coche y lo desconozco. Otro problema que se me olvido decir es que tengo un problema con la cerradura del maletero no se que le pasa que se abre y se cierra sola continuamente estando el coche cerrado. Hace unos dias me paso y se me descargo la bateria y esta noche al parecer un vecino escucho la alarma encendida fue a ver y la cerradura del maletero abriendose y cerrandose sola continuamente estando el coche cerrado, gracias de nuevo.
    Ahí tendrías que revisar el cableado del propio motor de la cerradura a ver si tienes algún falso contacto o cable derivado a chapa o similar
    01 Apr, 23
    Lo que he hecho es desconectar el cable de la cerradura y por el momento no lo a vuelto hacer, haber si encuentro alguna para cambiarselo.
  1. Duda con cuadro instrumentos Astra gsi 16 v
    Por carlos ortigosa en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-01-22, 15:19
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-09-13, 12:38
  3. Regulador de intensidad del cuadro de instrumentos.
    Por Señorplateado en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-06-13, 21:13
  4. cuadro de instrumentos, airbag y volante de corsa B
    Por Corsa Sport en el foro CoRSa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-09-05, 10:49
