Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cinta aislante térmica
    07 May, 16
    Predeterminado Cinta aislante térmica
    Hola, estoy recopilando información sobre la cinta aislante anticalorica, que se coloca en los colectores de escape.
    Mi interés es desde el punto de vista de bajar la temperatura del hueco motor, y así favorecer al cableado del motor, sistema de a.acondicionado...teniendo menos calor en el vano motor.
    Sería para encintar los dos tubos bajantes que se acoplan al colector de escape, de un c20ne
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    Funcionar funciona bien. Yo la tuve y baja mucho la temperatura en el exterior.
    07 May, 16
    Te dió problemas de oxidación o fisuras?
    Cita Iniciado por MiguelonCali Ver mensaje
    Nada, cero, de hecho cuando la quité los colectores tenían un color dorado muy brillante que me llamó la atención. Pero claro, hablo de los del 16v que son de tubo. Los de 8v que son de fundición no niego que puedan tener problemas...
    Todo el calor q no cede el colector se lo come hacia dentro y transmitirá a la culata tambien algo. Todo tiene pros y contras
    Bellvís
    Y la temperatura que hay en la culata no es ya de por si tan elevada o más que la del colector de escape? Pregunto desde la ignorancia...
    Si, seguramente, pero si le ayudamos un poco más. Ojo hablo lo q pienso q no sé si será así. Todo lo q no cede hacia afuera tiene q ir a algún sitio
    07 May, 16
    No es por tema de aumentar potencia por aquello que los gases de escape salen más rápido, me interesa para proteger del calor los diferentes componentes del vano motor.
    07 May, 16
    Es lo que me preocupa que se joda la culata, había pensado en ponerlo en los dos tubos paralelos bajantes que se unen al colector.
    Montarlo en el colector siendo de fundición creo que es asegurarme la rotura.
    Bellvís
    Lo lógico sería que sí, que algo más de temperatura pillase. De agrietarse me comentaron que puede suceder en los inoxidables, pero no en los normales. En cuanto a potencia, si bien no es la preocupación principal del post, un amigo mecánico me comentó que en banco casi ganaba 4cv con la cinta, teóricamente por la mejora en el flujo de aire por la mayor temperatura del escape, si bien supongo que las condiciones siempre varían de una tirada a otra y los bancos deben tener un margen de error, pero sean 4 o fuesen 2, mejoraban el rendimiento.
  1. Referencia grapas aislante salpicadero
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 11-06-13, 00:07
  2. busco material aislante termico
    Por CORSAPROTO en el foro Personalización
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-04-08, 15:41
  3. Cinta deoble cara para anagramas????
    Por kadette16sv en el foro Personalización
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-04-07, 15:41
  4. El aislante del capo gsi para el brico-kadett
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17-01-06, 16:30
  5. Cinta térmica para colectores de escape
    Por co_alto en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18-11-05, 18:56
