Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problemas en el Corsa.
    13 Oct, 15
    Gran Canaria
    Predeterminado Problemas en el Corsa.
    Hoy cuando pongo en marcha el corsa, con el problema de siempre (se apaga nada mas encenderlo si no le doy uno o dos acelerones) me llega un fuerte olor a gasolina y despues de mirar no logro adivinar de donde viene.
    Lo del ralenti me comentaron que puede ser por tener la recirculacion de gases condenada (el tubo en medio de la manguera antes del caudalimetro) pero al ponerla el coche se acelera hasta 2mil vueltas. Alguna idea con esto y si tiene que ver con el olor a gasolina?
    Cuando el río suena, agua lleva. Si hueles a gasolina míralo y remirarlo bien q por algún sitio la tirara.
    Sobre la recirculacion de vapores de aceite anulada no debería influís sobre el ralentí si está bien anulada. Vamos, q donde vuelve a entrar a la admisión q este bien cegado y no entre aire
