Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Bombillas cuadro
    30 Dec, 15
    Valencia
    Question Bombillas cuadro
    Hola a todos, necesito cambiar las bombillas del cuadro de agujas de mi gsi. El problema es que me pongo a quitar tornillos, consola central, volante, ordenador... y leí algo de sacar las manecillas del aire acondicionado poniendolas en determinada posición pero... nada de nada. NO consigo sacar el cuadro y es que esta totalmente apagado menos la que ilumina el aire acondicionado y de noche... Agradezco ayuda porque lo leí hace meses por algun foro pero no se donde
    Pero para sacar el cuadro no hace falta tocar nada de la consola central, ¿o es que tambien quieres cambiar la bombilas de esa zona?
    13 Jan, 14
    hola buenasss,yo tengo la luz del chivato del aceite fundida,son el mismo tipo de bombilla que las de las agujas,gasolina,temperatura..??misma forma y que sean igual me refiero.Donde podria comprar bombillitas para poner en el chivato del aceite,fallo motor,bateria...??y las otras ya que estamos,donde pueden conseguirse tambien?
    gracias de antemanoo y saludos desde La Rioja!!!
    Probablemente por cualquier tienda de electrónica tengan, si no en tienda de recambios pero lo q te saldrá más barato es darte un paseo por un desguace desmontar un cuadro y una vez fuera llevarte una docena de ellas
    13 Jan, 14
    Muchas gracias por la respuesta K_V6, mirare haber por donde puedo pillarlas y sino a un desguace la verdad..en norauto tendran tambien??
    y otra cosilla,es igual la bombilla de los chivatos que la que te da luz en el velocimetro,cuenta rev y eso?son las mismas las de arriba que las de los chivatos?
    gracias de nuevo locoo!
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Son todas iguales, aunque la.de batería me quiere sonar que es algo más grande. De todas formas poco cuesta sacar el cuadro y mirarlo
    Ya q estas, has pensado en poner de tipo led?
    Tengo entendido que hay unas que permiten regulación de intensidad.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Aqui tienes un tuto de como soltar el cuadro
    http://www.blauetachos.de/doc/opel/a...el_astra_f.htm
    las bombillas son casquillo b8.5d y las verdes son de 2w y las negras de ¿1.2w?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Gracias a todos. Si quiero cambiar todas, porque estan todas fundidas.
    La intensidad de los led? Las del cuadro son regulables con el potenciometro ese, pero me gustan con el tono original. No tengo las esferas cambiadas
    Si, pero al poner led ese potencio metro deja de hacer su función x el tipo de consumo q tiene el led en si. Varían pero muy poco
