Resultados 1 al 6 de 6
Tema: chivato presion aceite
    09 Jun, 14
    Predeterminado chivato presion aceite
    Hola.cambie el reten del cigueñal y la junta de la bomba de aceite aparenteme estaba bien la bomba la solte y no tenia desgaste.es un c20xe.y se me a encendido el chivato rojo de presion de aceite un rato,pero apago y lo vuelvo a arrancar y todo bien otra vez .el aceite es 10-40w con filtro nuevo. Y la chupona del carter la limpie bien que podria estar pasando??suelen fallar mucho los sensores?las bombas?he abierto la tapa de arriba y el los arboles de levas salia aceite hacia fuera.
    Muchas gracias
    Última edición por joeyramone; 29-04-15 a las 16:57
    20 Feb, 13
    Soria
    Cambia el manocontacto de presion de aceite vale sobre 5€ y pruebas a ver, en el kadett me paso lo mismo que a ti y era eso.
    09 Jun, 14
    Vale.primero probare el manocontacto de aceite si.porque solo lo hace cuando le da.no lo hace constantemente.si seria la bomba de aceite encenderia chivato continuamente??espero que no sea la bomba....muchas gracias
    20 Feb, 13
    Soria
    Cita Iniciado por joeyramone Ver mensaje
    Claro si fuera continua la luz siempre podria ser bomba pero si ademas por el tapon de aceite ves que chapotea bomba no es tranquilo. Cambialo y nos dices seguramente sea eso.
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo he estado meses,que la luz solo se encendia al desenchufar y enchufar el sensor...
    el sabado me aburria y como no tenia sensores en casa,meti una bellota de kadett.
    ya tengo luz y presion.
    a un colega de vizcaya,le pasa exactamente lo mismo,y el solo movio un poco el enchufe.
    prueba primero a mover el enchufe con contacto dado,y si no,cambia el sensor.
    s2
    09 Jun, 14
    si cambiando el sensor no me a vuelto aparecer.
    gracias
