Buenas, en mi kadett hay un fusible que ya he tenido que cambiar en varias ocasiones (no es un problema cambiarlo, pero si se funde es por algo). No me cuadra lo que veo en el libro o en las inscricpiones de la tapa de la caja de fusibles.
Cuando salta el fusible el resultado es que no carga la batería, y se me enciende por tanto la luz de batería en el cuadro, el cuadro se me queda sin energía: baja el indicador de nivel de combustible, temperatura y el cuentarevoluciones va a trompicones, y además el electroventilador se pone en funcionamiento.
La última vez me salto al entrar el electroventilador, hoy al encenderse la luz de cortesia del interior, entre una y otra han pasado varios meses usando el coche. Hoy lo he cambiado y al poco ha vuelto a saltar
El fusible es de 20 A, lo único que esta mañana cuando ha saltado no tenía y le he puesto de 25 A, me lo ha reventado otra vez y con uno de 15 A y ha aguantado 25 kms
Es un kadett 1.6 S GLde carburación del año '90 con aire acondicionado, el fusible es de la caja que hay en el habitaculo bajo el volante la que indico en la foto, si alguien tiene idea de donde puede provenir el problema.
Muchas gracias
Nombre: 2015-04-06 11.52.03.jpg
Visitas: 811
Tamaño: 29.1 KB
