Resultados 1 al 10 de 76
Tema: Petardeo y humo en astra 1.8 16v ecotec
    24 Jan, 15
    Predeterminado Petardeo y humo en astra 1.8 16v ecotec
    Buenas.pues hoy por fin lo e ido a recoger al pequeño hasta cuenca desde Madrid que soy yo.os comento a ver si me podéis dar ideas.a ver.rrsulta que cuando salgo de cuenca todo perfecto pero a lo que paso ya unos 40 kms hechos o así me empieza a dar como tirones cuando le aprieto y sobre todo en subidas,es como si le costará andar.y petardea bastante.para que no lo haga tengo que pisar muy despacito porque si lo hago de golpe pierde fuerza y petardea.decir también q con cada petardeo hecha un humo como blanquecino tirando a azulado pero más bien blanco.y cuando lo e lavado estaba a ralenti y le e pisado y a echado zorrera de humo.
    El tio me a dicho que le cambio las bujias y el embrague pero que le había echado 5 litros de gasolina de la moto sierra que va con mezcla de aceite porque no tenia dinero para echarle gasolina.
    A ver si me dais algo de visión de que podría ser porque lo único que e pensado es q se haya manchado de aceite las bujias o que tenga un poquito más de aceite que el que debería. E comprobado eso de mirar el bite de expansión y el tapón de aceite para ver si es culata pero para nada.
    Siento el tocho de verdad.y espero que me digáis a ver.os dejo una foto más. Un saludo y gracias de antemano.
    poobre coche !! gasolina de la motosierra.... la motosierra funciona con mezcla con aceite, en el mejor de los casos es que el coche haya quemado ese aceite de la mezcla... y de ahí el humo que comentas
    de entrada metele gasolina normal y limpieza de mariposa y valvula de ralentí. cambia aceite, filtro, filtro de aire y filtro de gasolina.
    a ver si con eso mejora el tema
    24 Jan, 15
    Comentar que le e eche ayer para volver a Madrid 30 euros y sigue igual.la marinos que comentas y la válvula de ralenti donde se encuentra ?para saberlo y limpiarla.perdon por la ignorancia.y gracias por la ayuda
    de momento cambia aceite y todos los filtros. a ver si se pasa por tu post algun experto de 1.8 16v y te indica donde estan las 2 valvulas. sino tira de buscador o san google
    24 Jan, 15
    Gracias.voy a ir haciendo eso.me voy ahora a mirar a ver donde cambiar el aceite y el filtro de gasolina.a ver si alguien se va animando a comentar.gracias
    Echar gasolina con mezcla, menudo lumbreras! Por el momento echale un bote de limpiador de inyectores y cambiale o al menos limpiale las bujias
    al ponerle gasolina con aceite, hay dos opciones, que la queme (humo blanco azulado) y que este pase al carter (por eso el alto nivel de aceite).
    No hay ninguna lógica que atienda a que la gasolina por el hecho de llevar aceite vaya a decantar al carter, otra cosa es que un inyector gotee pero eso es otro tema. Si tiene el nivel alto lo mas logico es pensar que le echaron de mas en el cambio, con lo que si no se se lo vas a cambiar ya, al menos sacale el exceso
    24 Jan, 15
    Limpiador de inyectores para gasolina imagino no?eso son los botecitos esos pequeños que venden que se echan en la gasolina no?
    24 Jan, 15
    Por cierto ahora por la mañana cuando iba a arrancarlo le a costado mucho y no subía de vueltas.eso puede ser por todo lo del aceite?
    si, puede ser, puede que las bujias esten guapas de aceite.... e inyectores sucios
