Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Par de apriete rodamiento eje trasero Corsa A
    24 Mar, 14
    Predeterminado Par de apriete rodamiento eje trasero Corsa A
    Hola!
    A ver si alguien me supiera decir cual es el apriete del cojinete de la tuerca que sujeta el tambor trasero del Corsa A ya que si aprieto mucho gira mal, como frenada y si me quedo corto gira bien pero tiene juego la rueda...quizás tenga petado el rodamiento no se...
    Eso precisamente tienes que hacerlo tú a ojo. De nada te vale que te den un apriete. Para eso tienes una tuerca almenada.
    Tienes que ir apretando la tuerca hasta que notes que se pone duro, cuándo se empiece a frenar le quitas un cuarto de vuelta (90º) y metes pasador. Es lo que tienen los rodamientos cónicos.
    La teoria dice 25Nm pero como te dicen, lo mejor es el ojimetro, aprietas hasta que vaya duro y aflojas poco a poco hasta que quede en el punto justo
    24 Mar, 14
    Muchas gracias por las respuestas, mañana me pongo a ello a ver que tal queda ya que note que iba algo frenada la rueda y sera que me pase apretando.
    Gracias.
    24 Nov, 14
    almeria
    yo lo que hago es apretar con la rueda en el aire,hasta que desaparece la holgura,y dejarlos engrasados al maximo que me permita.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
